Pagina 2 van 2
Re: Niet meer starten
Geplaatst: 04 jul 2013 00:31
door Eric
Kom ik niet bij met de nagel.
Voor de mierenneukers: 0..6 of 0.7mm
Geplaatst: 05 jul 2013 20:29
door gerits
Vandaag nog eens gekeken (na 2 dagen stil staan). Vonk was mooi blauw. Bougie terug gedraaid en starte meteen :o
Stukje gereden en dan even stil gelegd omdat wiel nogal wiebelde. Even bijgesteld en met gevolg -> starte weer niet...
Paar keer proberen starte, bougie er weer uit en was helemaal nat. Teveel benzine dan bij starten ofzo?
Geplaatst: 05 jul 2013 21:09
door Mano
klinkt inderdaad alsof je hem verzopen hebt
Geplaatst: 08 jul 2013 05:12
door gerits
Ik heb mijn naald wat lager geplaatst, dit lijkt te helpen. Maakt stationair wel nog veel toeren ookal is mijn schroef helemaal dicht gedraaid.
Geplaatst: 08 jul 2013 09:41
Vlak eerst eens alle vlakken van je spruitstuk en carb.
Geplaatst: 08 jul 2013 09:52
door iclaudius
Heb je een pc met bovenliggende nok-as?
Die hebben een rubberen aanzuigbuis, en die moet wél goed afsluiten, en niet uitgedroogd zijn of scheurtjes hebben.
Je probleem kwam na je de carb had schoongemaakt.
Heb zelf ook een slechte aanzuigbuis op m'n pc gehad (valse lucht) en wilde niet meer stationair afgesteld worden!!
Geplaatst: 08 jul 2013 10:07
door Saik0
En de stationairschroef moet je juist uitdraaien wil je hem omlaag hebben, niet indraaien.
Geplaatst: 08 jul 2013 11:20
door gerits
Afsluitingen zijn normaal allemaal inorde, zal eens controleren of ik ergens lekkage heb. Het verkeerd draaien van de schroef kan er misschien ook iets mee te maken hebben :)
Geplaatst: 15 jul 2013 01:39
door Dr.Ed
Eric schreef:En dat de vonk mooi BLAUW en mooi tussen de elektroden en dus niet naar het schroefdraad. Ook misschien de afstand tussen de elektroden meten(nageldikte).
Bij zo'n klusje trek ik altijd de roze crocks aan met een gat in de sok (vingernagelbijtert)......
