Pagina 2 van 2
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 15:57
door hypercub
Goed bezig!
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 16:39
door Eric
Wie heeft jouw draadboom gemaakt?
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 16:59
door kebuder
Eric schreef:Wie heeft jouw draadboom gemaakt?
hehe dat witte draad is iets zelf gemaakt, 12v naar 2x usb om mijn mobiel (die als navigatie dient) op te laden en misschien iets anders.
ik heb net even alles een beetje zand vrij gemaakt maar mijn coating bladert bij het blok eraf, is dit nog een beetje te beschermen zonder het te spuiten? ik heb namelijk nu nog niet echt zin/geld om het te laten spuiten
Re: Warmloper?
Geplaatst: 17 mei 2013 17:15
door Eric
Gewoon even schuren en zelf even met een busje zwart erlangs gaan. Hou er wel rekening mee dat het blok contact moet maken met het frame zelf.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 18 mei 2013 15:20
door Ben C50
en goed ontvetten!
Re: Warmloper?
Geplaatst: 18 mei 2013 16:19
door kebuder
Ben C50 schreef:en goed ontvetten!
ik ben klaar met het spuiten, ik heb met een staalborstel alles schoon gemaakt en daarna geschuurd, ik heb alleen niet heel goed ontvet...
het ziet er in ieder geval goed uit en het is een stuk beter beschermt.
ik heb nu alles uit elkaar en bijna elk moertje en boutje dat ik heb is roestig, hoe ontroest ik dit? ik hoorde van iemand dat dat met een bak met soda en dan stroom door heen laten lopen werkte.
is er een makkelijkere manier?
Re: Warmloper?
Geplaatst: 18 mei 2013 16:33
door hypercub
Alle boutjes en moertjes in een grote emmer gooien en naar de lokale verzinkboer brengen.
Hier moet wel iets tussen staan wat in de buurt is:
http://utrecht.nederland-web.nl/r/Elekt ... verzinken/
Re: Warmloper?
Geplaatst: 18 mei 2013 17:10
door ciebie
Wat ik alleen niet begrijp, je denkt dat je blok is warmgelopen? En vervolgens staat onderaan de eerste pagina een gestripte brommer..
Re: Warmloper?
Geplaatst: 18 mei 2013 17:52
door kebuder
ciebie schreef:Wat ik alleen niet begrijp, je denkt dat je blok is warmgelopen? En vervolgens staat onderaan de eerste pagina een gestripte brommer..
Ik had er genoeg van met zon roestig ding te rijden dus ik dacht, ik geef hem maar is een grote onderhoudsbeurt.
Het blok ga ik maandag openmaken.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 22 mei 2013 23:15
door kebuder
ok.
ik heb gepolijst wat best aardig ging voor de eerste keer :) niet helemaal 100% mooi maar veel beter dan eerst.
ook heb ik het blok open gehad en cilinder en zuiger waren alle bij prima in orde, het vliegwiel zat wel totaal los toen ik hem wou openmaken.
zou dit het enige probleem kunnen zijn? raar geluid op lage toeren dat verdwijnt bij hoge toeren, motor die op lage toeren beroert loopt en een schrapend geluid maakt tot hij in toeren komt.
lijkt er wel een beetje op...
ik ga nog alles schoonmaken en roest verwijderen en dan zet ik hem weer in elkaar...
in ieder geval bedankt voor de hulp en ik hoor graag of het inderdaad het vliegwiel kan zijn.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 23 mei 2013 09:01
door hypercub
Ik denk idd vliegwiel.
Re: Warmloper?
Geplaatst: 23 mei 2013 18:45
door Ben C50
ja dat kan het zeker zijn!
Re: Warmloper?
Geplaatst: 24 mei 2013 00:56
Wat denk je nou zelf?
Re: Warmloper?
Geplaatst: 24 mei 2013 08:43
ik zou toch even voor de zekerheid voelen hoe het bigend er aan toe is en hoe de nokkenas/cilinder kop er uit ziet.
bij mij is ook een blok kapot gelopen door gebrek aan olie. aan de zuiger was niets tot weinig te zien. maar de nokken as moest ik met de grootste hamer die ik heb uit de cilinderkop rammen.
