Pagina 2 van 4
Re: Welke carb op YX150
Geplaatst: 14 apr 2013 18:43
door Edo
Het heeft effect, hoeveel durf ik niet te zeggen, maar mocht je het middengebied niet goed afgesteld krijgen met de naald, kun je je altijd nog gaan verdiepen in verschillende gasschuiven.
Geplaatst: 14 apr 2013 21:22
Afschuining is voor gasstand net boven stationair, is hier al vaker uitgelegd.
Geplaatst: 14 apr 2013 22:01
door Halodax
maargoed bij een vlakschuif of D-slide heb je dat toch niet?
Geplaatst: 14 apr 2013 22:05
Ik weet niet hoe daar het mengsel net boven stationair geregeld wordt, vermoedelijk een extra overloopkanaaltje of sproeierboring oid.
Geplaatst: 14 apr 2013 23:45
door Edo
Zo te zien ook met een afschuining op de schuif.
Geplaatst: 15 apr 2013 00:30
Halodax schreef:maargoed bij een vlakschuif of D-slide heb je dat toch niet?
Zeker wel.
Geplaatst: 15 apr 2013 13:12
door Halodax
Ik heb een VM26 besteld bij OORacing (die bieden ze namelijk reeds afgesteld op 150cc aan
Probleem opgelost!
Snap ik er nog steeds de helft niet van maar kan wel lekker rijden
Geplaatst: 17 apr 2013 21:21
door Kippenverver
butt head schreef:Halodax schreef:butt head schreef:keihin pe28 met toeter er op.
dat loopt heerlijk op een yx150
Zo uit de doos? of nog met andere sproeiers/gasnaald enz.?
En wat bedoel je met toeter? een kelk?
ik had mijn carbu ergens in duitsland op een meeting gekocht voor ik meen 65,-
ik heb er enkel een sproeier gewisseld naar ik meen 110. de stationair sproeiers was goed en de gas schuif moest een 2.5 zijn maar er zat een 3 bij ondanks dat ik de 2.5 had liggen heb ik gewoon gereden met de gasschuif 3.
ik had er wel een heel kort spruitstuk op. en inderdaad met toeter bedoelde ik kelk.
Kippenverver schreef:Ik heb een PE28 erop, maar die van mij startte pas fatsoenlijk toen ik die ontsteking gewisseld had voor een normale.
jij hebt nu toch die pe28 van mij? dat ding was toch al redelijk goed af gesteld voor een 150 blok?
had jij zo'n verdraaibare daytona imi ontsteking er op of gewoon een bami ontsteking die op een willekeurig bami blok zit
Klopt, die van jou ja.
Ik heb een originele Hitachi onsteking erop met bijbehorende Shindengen unit, loopt mooi!
Hoofdsproeier heb ik nog wel een tijd mee lopen knoeien en is nog steeds niet helemaal zuiver, maar op 90% gas is de kleur van bougie perfect.
Geplaatst: 21 apr 2013 20:40
door Halodax
Nou ik ben helemaal blij hoor.
Ik had ook nog een KNG 27mm carb liggen, heb ik deze week nog een beetje mee gespeeld.
Liep ie al een stuk mooier mee maar kwam tekort in hoge toeren.
Maar vrijdag kwam mijn Mikuni VM26 kit van OORacing binnen, reeds afgesteld op 150cc (zo kun je ze bij hun bestellen voor diverse hoeveelheden cc's)
Vanmiddag het boeltje gemonteerd (incl. een spruitstuk wat door zou kunnen voor een van de tunnelbuizen van de Koentunnel
Enig nadeel is dat mijn kelk nu niet meer past, zou tegen mijn zijtank zitten dus ik ga een hoekje uit de kelk slijpen en de kelk opnieuw spuiten.
Dan:
Na 3 keer kicken echt een mega kickback (auw) maar de 4e keer starten was succesvol, even stationair bijgedraait en een testritje gedaan.
Ik kan er maar 1 ding over zeggen: HEERLIJK!!! Loopt echt perfect, de gasresponse in super en het geluid ook mooi.
Niet goedkoop zo'n setje (zo'n 200 euro met het verzenden erbij) maar ik kan het zeker aanraden als je een goeie carb zoekt en zelf geen zin hebt om af te stellen.
Geplaatst: 21 apr 2013 21:37
door Halodax
Geplaatst: 22 apr 2013 07:11
door Saik0
Mooi
Dan verwachten wij natuurlijk even van jou dat je even een lijstje maakt met de config van de carb dan kan de rest van t forum t zelf doen
Geplaatst: 22 apr 2013 10:48
door Halodax
Saik0 schreef:Mooi
Whahahahha dan moet ik dat ding toch weer open maken dus
De hele reden om het zo te doen was dus om dat niet te hoeven.
Van het najaar gaat de dax waarschijnlijk uit elkaar voor de spuiterij dus dan zal ik kijken, nu wil ik vooral gewoon rijden!
Geplaatst: 23 apr 2013 08:59
door Saik0
Ik zal de wekker zetten op augustus
Geplaatst: 23 apr 2013 19:49
door Halodax
Saik0 schreef:Ik zal de wekker zetten op augustus
Probeer eind Oktober
Geplaatst: 25 apr 2013 21:37
door Halodax
Toch nog een klein puntje aan de nieuwe carb.
In bijna alle toergebieden loopt ie erg mooi behalve in lage toeren, als ik langzaam een rontonde neem in z'n 2 (weinig grondspeling dus ik kan niet te hard in bochten
) schokt ie toch wel een beetje.
Gasnaald staat nu in het midden, moet ie dan juist omhoog of naar beneden om dit op te lossen?
Of moet ik er maar gewoon mee leren leven?
