Pagina 2 van 2
Re: Bami 4-bak op semikoppeling
Geplaatst: 18 apr 2013 20:14
Dat huilen is de primaire aandrijving. Even checken of de tandwielen wel helemaal in elkaar grijpen, er zijn verkeerde combi's mogelijk die wel kunnen rijden. Als het mooi diep in elkaar grijpt: Lekker laten huilen.
Geplaatst: 18 apr 2013 20:16
door justinvos
@Eric: het is 2cm als de brommert op de standaard staat.
@NIX: hoe komt dat "huilen"? En wat is er evt (als het blok weer een keer opengaat) aan te doen?
EDIT:
Oke, dat huilen kan dus evt door het slecht in elkaar grijpen van de tandwielen komen.
Maar het kan verder geen kwaad?
Geplaatst: 18 apr 2013 20:18
Tandwielen die niet 100% op elkaar ingelopen zijn als er spul bij elkaar gezocht is of een eigenlijk niet passende combi waar de tanden alleen op de uiteinden grijpen.
Geplaatst: 18 apr 2013 20:19
door justinvos
NIX schreef:Tandwielen die niet 100% op elkaar ingelopen zijn als er spul bij elkaar gezocht is of een eigenlijk niet passende combi waar de tanden alleen op de uiteinden grijpen.
Oke! Dan ga ik dat eens even bekijken.
Geplaatst: 18 apr 2013 20:20
door Eric
Ketting staat naar mijn mening veel te strak of je moet geen achterschokbrekers hebben. Die 2cm geldt voor als de brommer belast is. Want als je in veert, gaat de ketting nog strakker staan. Die maat is ook geen vuistregel, dus goed kijken hoever hij in kan veren en aan de hand daarvan de ketting stellen.
Geplaatst: 19 apr 2013 11:40
door justinvos
Ketting slapper gesteld.
Ik had de bak gisteravond nog vervangen door de bamibak, maar het geluidje blijft. Op hoge toeren hoor je het geluid niet.
Ik ga er mee leven ;)
Nu afstellen. Maar voor zover rijdt het heerlijk!
Geplaatst: 19 apr 2013 11:47
Huilen is niet de bak, maar de primaire aandrijving.
Geplaatst: 19 apr 2013 12:37
door justinvos
NIX schreef:Huilen is niet de bak, maar de primaire aandrijving.
Oh... :mrgreen:
Primaire aandrijving is het grote tandwiel?
Geplaatst: 19 apr 2013 12:49
En kleine. Je kunt zien of ze goed in elkaar grijpen.
Geplaatst: 19 apr 2013 13:11
door Edo
Zou het niet ook een te strakke distributie ketting kunnen zijn? Dat klinkt ook als een soort gehuil.
Tenzij het hier over een autospanner gaat..
Geplaatst: 19 apr 2013 17:07
door justinvos
Het gaat over een autospanner.
Ik heb - voor de 10x (als het niet meer is) - de koppeling er afgehaald. De gehele primaire overbrenging vervangen door een ander setje.
Resultaat; GEEN gehuil! Jippie!
Het is nu alleen nog een kwestie van goed afstellen. En dan heb ik een mooi 4-bakje op semi :)
