Bami 4-bak op semikoppeling
Re: Bami 4-bak op semikoppeling
Dat huilen is de primaire aandrijving. Even checken of de tandwielen wel helemaal in elkaar grijpen, er zijn verkeerde combi's mogelijk die wel kunnen rijden. Als het mooi diep in elkaar grijpt: Lekker laten huilen.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
@Eric: het is 2cm als de brommert op de standaard staat.
@NIX: hoe komt dat "huilen"? En wat is er evt (als het blok weer een keer opengaat) aan te doen?
EDIT:
Oke, dat huilen kan dus evt door het slecht in elkaar grijpen van de tandwielen komen.
Maar het kan verder geen kwaad?
EDIT:
Laatst gewijzigd door justinvos op 18 apr 2013 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Tandwielen die niet 100% op elkaar ingelopen zijn als er spul bij elkaar gezocht is of een eigenlijk niet passende combi waar de tanden alleen op de uiteinden grijpen.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke! Dan ga ik dat eens even bekijken.NIX schreef:Tandwielen die niet 100% op elkaar ingelopen zijn als er spul bij elkaar gezocht is of een eigenlijk niet passende combi waar de tanden alleen op de uiteinden grijpen.
Ketting staat naar mijn mening veel te strak of je moet geen achterschokbrekers hebben. Die 2cm geldt voor als de brommer belast is. Want als je in veert, gaat de ketting nog strakker staan. Die maat is ook geen vuistregel, dus goed kijken hoever hij in kan veren en aan de hand daarvan de ketting stellen.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ketting slapper gesteld.
Ik had de bak gisteravond nog vervangen door de bamibak, maar het geluidje blijft. Op hoge toeren hoor je het geluid niet.
Ik ga er mee leven
Nu afstellen. Maar voor zover rijdt het heerlijk!
Ik ga er mee leven
Huilen is niet de bak, maar de primaire aandrijving.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oh...NIX schreef:Huilen is niet de bak, maar de primaire aandrijving.
Primaire aandrijving is het grote tandwiel?
En kleine. Je kunt zien of ze goed in elkaar grijpen.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Zou het niet ook een te strakke distributie ketting kunnen zijn? Dat klinkt ook als een soort gehuil.
Tenzij het hier over een autospanner gaat..
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Het gaat over een autospanner.
Ik heb - voor de 10x (als het niet meer is) - de koppeling er afgehaald. De gehele primaire overbrenging vervangen door een ander setje.
Resultaat; GEEN gehuil! Jippie!
Het is nu alleen nog een kwestie van goed afstellen. En dan heb ik een mooi 4-bakje op semi
