honda c90 wil niet hader als 70
Re: honda c90 wil niet hader als 70
En hoe zit het met de tandwiel verhouding, ik heb nu 14-40 daar zou ik ook winst moeten kunnen halen?
Saik0
Bericht door Saik0 »
Als hij verder vlot optrekt, door alle versnellingen en je in je maximale (over)toeren 70 km/h rijdt dan zou een wijziging in de tandwielverhouding inderdaad de oplossing kunnen bieden.
ik begin te geloven dat het in de cdi unit zit?
ik heb nu een eco kop met 18mm teur en genoeg compressie nog steeds top van 70
Zit er een vervroegende unit op?
zo een maar ik las dat deze niet vervroegen
heb er nog geen stroboscoop op gehad puur door gebrek aan kennis
Gewoon de eerste de beste bami cdi erop zetten (skyteam ofzo)
die vervroegen wel?
Niet dat ik weet maar hij gaat ook niet in een begrenzer.
(skyteam 125 blok liep op de rollekes in arnhem(hdd2008) door tot over de 10000 toeren. Blokje kwam wel in ademnood door de ori carburateur.)
Saik0
Heb je nu ook de carb veranderd met de kop? Of alleen de kop? Indien alleen de kop dan weet je dus dat je t daar niet moet zoeken. Carb? (Alle kanalen zeker weten vrij?) Cdi? Bougie? (Puur om te testen hoor) vonkt zonder bougie met een mooie lange vonk van de kabel naar t blok? Timing staat nu wel goed?
Kop en caburateur zijn veranderd timing van de nok en kleppen is goed bougie is een nieuwe c7 .
Ik gok dat de gas naald nog een klipje armer mag.
Oja caberateur is voledig schoon alle kanaaltjes door geprikt
KiP schreef:Afbeelding
Ik wel, en die onsteekt heel vroeg. hij begrenst ook niet boven bepaald toerental. Enige wat ie niet doet en wel zou moeten doen in mijn optiek is verlaten onder de 3000rpm. Ik rij er mee op diverse broems en lopen verder allemaal vlot 12k
dit is het beeld met deze cdi bij elk toerental
voor de geinterresseerden, een c90 cdi vervroegd minder ver, maar verlaat wel onder de 3000rpm...begrensen heb ik hem ook niet op kunnen betrappen.
> 3000 c90, beetje vaag maar net zichtbaar iets na twee strepen
< 3000 c90, ook vaag, maar precief op F
KiP, als je wilt mag je hier wel n keer n cdi kastje ergens af rukken en kijken of het je helpt.
Al denk ik dat je het in carb/uitlaat of luchtfilter traject moet zoeken.
Wil ook wel n keertje helpen deze week...
Heb eventueel ook nog wel n knoepert van n carb afgesteld voor c90 slingeren..
Moet te vinden zijn.
ik denk/gok dat het in de eind overbrenging zit en een knoepert van een teur heeft ook geen nut ik heb er een eco kop op zitten, bougie kleur is goed alleen in de 2 hapert hij boven in toeren
