Pagina 2 van 5
Re: Stotteren bij volgas
Geplaatst: 30 mar 2013 11:46
door Bardiee
Saik0 schreef:Op t forum werkt het zo dat als je advies krijgt je daar eerst iets mee gaat doen, anders heeft het natuurlijk geen zin. Als nix iets zegt kan je dat serieus nemen, eerst proberen en daarna zeuren als t niet werkt.
Pff het was gisteravond een beetje laat om nog dingen uit te gaan proberen. Het lijkt mij niet verkeerd om eerst een aantal punten op een rijtje te hebben, een soort differentiaal diagnose, om ze vervolgens te toetsen.
Dus vind jouw opmerking een beetje belachelijk eerlijk gezegd.
Geplaatst: 30 mar 2013 12:41
door Edo
Een carburateur moet je altijd afstellen, ook als hij nieuw uit een doosje komt en zogenaamd voor 125cc bedoelt is.. De afstelling is afhankelijk van zeer veel factoren, waaronder ontstekingstijdstip/nokkenprofiel/luchtfilter/uitlaat en dergelijke..
Geplaatst: 30 mar 2013 14:08
Ik heb één keer een carburateur gehad die gelijk uit de doos goed stond. Die kwam uit dezelfde doos als het nieuwe blok dat ik aan het uitpakken was.
Geplaatst: 30 mar 2013 14:13
Ik heb nog nooit iets ontvangen dat direct werkte.
Geplaatst: 30 mar 2013 14:17
door Bardiee
Oke ik heb net de volgende punten gecheckt:
- Geen schok wanneer ik de mantel van de bougiekabel aanraak
- Geen vonkjes tussen de contactpunten bij lopende motor
Wat misschien nog te vermelden waard is: ik heb een takegawa bomber uitlaat en snelgas.
Ik heb de vlotterbak eronder uit geschroefd en er een 85 sproeier ingedraaid. Met demper in de uitlaat liep het even slecht als de 78 sproeier, zonder demper liep alles ineens een stuk beter. Het stotteren is minder en ik haal ook makkelijker een hogere snelheid. Toch is het stotteren nog niet voor 100% weg. Het gestotter is vooral afhankelijk van snelheid waarmee ik het gas opendraai.. Als ik dit gewoon redelijk rustig doe pakt ie goed op.
Wat kan ik nog meer doen?
Kan het aan een zwakke bobine liggen? Is er een manier om deze te testen? Of is het gewoon altijd goed zolang die een blauwe vonk trekt?
Bedankt voor de tips!
Geplaatst: 30 mar 2013 14:35
Een grote carb moet je nooit in 1x opendraaien.
Check je bougie. Dan weet je of je te arm of te rijk staat. Staat allemaal in de FAQ.
Geplaatst: 30 mar 2013 15:02
door Bardiee
Geplaatst: 30 mar 2013 15:47
door justinvos
Geplaatst: 30 mar 2013 15:53
door Bardiee
@ Vos; dat is een handige FAQ, maar waar plaats je deze bougie in dat mooie tabelletje?
Te koud of nog normaal? Hoe stel ik hem beter af om dat gestotter eruit te krijgen?
Wat merk je bij een overslaande ontsteking a.g.v. een te koude bougie? Ik heb het idee dat hij soms even hapert, waarbij het voelt alsof de brommer bij het rijden soms even heen- en weer gaat.. Lastig uit te leggen
Geplaatst: 30 mar 2013 16:23
Te rijk. Zet de gasnaald in de 1 na laagste stand.
Geplaatst: 30 mar 2013 16:43
Bardiee schreef:@ Vos; dat is een handige FAQ, maar waar plaats je deze bougie in dat mooie tabelletje?
Wat is er te interpreteren aan dofzwart? (te rijk)
Geplaatst: 30 mar 2013 19:15
door Bardiee
Geplaatst: 30 mar 2013 19:26
Ter informatie, te rijk betekend dat ie te veel benzine krijgt (en dus dofzwart wordt...)
Geplaatst: 30 mar 2013 20:28
door Bardiee
NIX schreef:Te rijk. Zet de gasnaald in de 1 na laagste stand.
Hoi Nix, de gasnaald stond toen ik hem voor het eerst zag op zijn een na hoogste (rijkste) stand.
Ik heb toen de gasnaald op zijn 1 na laagste stand gezet, maar daarmee kon ik niet in eens wegrijden. Zodra ik hem in zijn 1 zette en gas wilde geven om weg te rijden, sloeg die af (terwijl ik dit nooit eerder gehad heb).
Ik heb toen het clipje 1'tje naar beneden gezet (dus op zijn middelste stand) en dat rijdt tot nog toe het beste. Bougie is ook wat meer koffiebruin van kleur. Hij pakt beter op en trekt beter door. Alleen als ik laag in toeren rijd, stottert hij meer.. Hoe kan dat? Zou die dan juist te weinig benzine krijgen of komt het door de snelle nokkenas? Zie foto.
Geplaatst: 30 mar 2013 20:38
Even ter verduidelijking: De naald in de hoogste stand betekend het clipje in de laagste stand(groef).
Praat je nu over het clipje of de naald?
