Pagina 2 van 2
Re: CD50 valt uit en start terug
Geplaatst: 22 mar 2013 23:44
door Ben C50
jep, was wel wat vermogen kwijt. niet eens bijgeluiden, kwam later haha.
Geplaatst: 23 mar 2013 09:43
door BarryBacardi
@TiS:
Hoor je rare geluiden uit je motor komen? Knalt/ploft ie tijdens het rijden of als je je gas dicht draait?
Houdt ie in tijdens optrekken?
Wat voor carb heb je? Normale of valstroom? Indien valstroom, heb je de isolator er tussen zitten?
Wat ook kan zijn, is dat je water in de carburateur hebt gekregen.
Geplaatst: 23 mar 2013 10:11
Doe nou gewoon eens de makkelijke dingen eerst en ga systematisch te werk. Rij eens zonder dop, probeer eens een andere bougie, lat de vlotterbak ens af en check of er prut in zit en als eerste: STEL JE KLEPPEN!!!!!
Pas daarna ga je de ingewikkelde en dure zaken proberen.
Geplaatst: 23 mar 2013 10:20
door BarryBacardi
Precies!
En probeer er achter te komen of het aan de electronica ligt of aan de carburateur/mechanisch. Dan kan je het een met het ander uitsluiten.
Geplaatst: 23 mar 2013 10:35
door stoterstangen90
koop gewoon een ander bamiblok.......
Geplaatst: 23 mar 2013 11:42
En als dat weer gaat sputteren, koop dan en andere tank. En tankdop.
Geplaatst: 23 mar 2013 14:44
Nee, dan geef je het ding een schop in de hoek, en doe je er nooit meer wat mee.
Zodra de schorsing dan verloopt, en je 300 euro bekeuring krijgt vanwege het niet verzekeren, zet je het ding hier te koop voor veel te weinig geld........
Geplaatst: 23 mar 2013 19:49
Oja.
