Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21 apr 2007 20:57
door aardbei64
iemand?
Geplaatst: 21 apr 2007 21:27
Warmrijden en dan pas met de luchschr0oef zo snel mogelijk stationair laten lopen. Dan met de stationairschroef eventueel het toerental bijregelen. Eventueel nog eens met de luchtschroef weer zo snel mogelijk laten lopen en nog eens het toerental met de stationair schroef regelen. Sommige brommers staan zo beroerd afgesteld dat ik het wel eens 4x achter elkaar moet doen voor ie een beetje fatsoenlijk staat.
Is je bougie goed en staat je ontsteking goed? Anders heeft een afstelpoging van je carb geen zin.
Geplaatst: 21 apr 2007 21:30
door aardbei64
NIX schreef:Warmrijden en dan pas met de luchschr0oef zo snel mogelijk stationair laten lopen. Dan met de stationairschroef eventueel het toerental bijregelen. Eventueel nog eens met de luchtschroef weer zo snel mogelijk laten lopen en nog eens het toerental met de stationair schroef regelen. Sommige brommers staan zo beroerd afgesteld dat ik het wel eens 4x achter elkaar moet doen voor ie een beetje fatsoenlijk staat.
bougie is goed. ontsteking ook goed.
ik heb m al zo afgesteld zoals jij aangeeft en hij blijft bij belasting problemen geven
Geplaatst: 21 apr 2007 21:33
Heel klein pietsje harder stationair laten lopen en iets rijker, dus luchtschroefje 1/8e slag indraaien. Dat kan soms helpen.
Geplaatst: 24 apr 2007 00:13
door aardbei64
hij staat nu pikzwart rijk zie ik ineens. dus peut zat.
ik ga nu eerst alles vlakken en dan nog maar eens afstellen
Geplaatst: 24 apr 2007 09:42
Kijk eens wanner ie precies pikzwart wordt. Laat 'm een tijdje stationair lopen en lees de bougie. Rij een stukje halfgas, afzetten en bougie lezen. Zelfde na een stukje volgas. Dan weet je of je wat aan je stationair afstelling moet veranderen, aan je gasnaald of aan je hoofdsproeier.
Waarom denk je dat je de boel moet vlakken? Hij staat te rijk. Of weet je dat er e.e.a. krom staat?
Geplaatst: 24 apr 2007 10:10
Yep. Maar wie weet hoe beroerd ie is afgesteld om dat probleem verkeerd op te lossen.
Geplaatst: 24 apr 2007 23:13
door aardbei64
NIX schreef:Kijk eens wanner ie precies pikzwart wordt. Laat 'm een tijdje stationair lopen en lees de bougie. Rij een stukje halfgas, afzetten en bougie lezen. Zelfde na een stukje volgas. Dan weet je of je wat aan je stationair afstelling moet veranderen, aan je gasnaald of aan je hoofdsproeier.
waarom vlakken, nou ik heb m wel getest en hij lijkt dicht, maar om alles zeker te weten wil ik m vlakken.
gasnaald heb ik al mee lopen spelen. als ik m midden zet dan loopt die t best
ik weet nietr wanneer die zwart slaat, maarik ga er naar kijken, volgens mij is die zwart na lang stat draaien.
afstelling is vrij std op dit moment. 1,5 slag en 0.25 slag (gas en lucht)
