Pagina 2 van 2
Re: Aandrijf tandwiel er af gelopen - speling op achter tand
Geplaatst: 18 feb 2013 12:06
door Carel Wegman
Dank voor de antwoorden!
Borgplaat: Gewoon nieuwe bestellen en goed aandraaien met veerplaatjes er onder?
Speling op het achter tandwiel: Is niet vreemd en kan geen kwaad?
Keer ring: Proberen naar achter te drukken tot op glad gedeelte en anders in de gaten houden off deze lekt?
Geplaatst: 18 feb 2013 12:36
door stoterstangen90
die keerring moet inderdaad naar achteren.
Achtertandwiel, das een veel voorkomende klacht.
Verder wat Eric daarover zegt.
Borgplaat, inderdaad, zo moet het.
Geplaatst: 18 feb 2013 15:54
door Carel Wegman
Kan ik de keerring gewoon terug drukken van buiten af of moet dan alles los worden gehaald?
En vervangen? Hoe gaat dat? Van buiten af of van binnen uit?
Geplaatst: 18 feb 2013 16:07
Van buitenaf (van binnenuit gaat niet lukken.)
Geplaatst: 18 feb 2013 19:03
door Carel Wegman
Wat zit er eigenlijk achter deze keering? Ook olie? Wat is de functie er van?
Hoe vervang ik hem? Oude er uit trekken. Nieuwe insmeren met olie en er in drukken? Zo simpel gaat het?
Geplaatst: 18 feb 2013 19:29
1 je versnellingbak (de as loopt overigens niet vol in de olie)
2 eruit pieren met een schroef, schroevendraaier, haak. Zorg wel dat je geen krassen in het metaal maakt vanwege de afdichting.
3 Asgat van de keerring insmeren met olie en voorzichtig op zijn plaats duwen. Eventueel de splines van de as afplakken met een stukje tape zodat de lip van de keerring nergens achter blijft hangen en beschadigt. (geld eigenlijk voornamelijk voor de schakelas en de kickas)
Geplaatst: 18 feb 2013 23:31
door Eric
Druk hem maar eerst op zijn plek. Misschien doet hij nog gewoon zijn werk.
