Pagina 2 van 5
Re: mij brommertjes nu
Geplaatst: 03 mei 2013 16:27
door hotroddax
mijn kickstartas is ook zo krom als een hoepel, wel immi natuurlijk! aanrennen is de oplossing!
Geplaatst: 03 mei 2013 16:44
door Edo
Kun je niet een kickstarter-as van een Lifan met koppeling op de bak nemen? Die zijn ook 16mm en hebben ook dat afwijkende kick-tandwiel-systeem vlak achter het koppelingshuis.
http://www.24mx.nl/pitbike/p/kickas-lif ... ifan/s576/
Geplaatst: 03 mei 2013 20:00
door MrSinga
dees is gewoon koppeling en kick op de bak, niet op het koppelingshuis... Dus zoals gewone Honda blokken. MAAR die gewone Honda assen passen niet (al getest bij ZC108 waar die daytona 115 op zit origineel)
Blijf het bizar vinden. Eerste keer in bijna 15jaar dat ik met die brommertjes rij...
Geplaatst: 05 mei 2013 19:29
door niek is ik
heb het wel eens gezien nadat iemand op z'n bek was gegaan...
Geplaatst: 05 mei 2013 21:03
door MrSinga
niek is ik schreef:heb het wel eens gezien nadat iemand op z'n bek was gegaan...
feit is... Als je de foto's zoekt van woensdag ll. meeting meifoor van dtb, dat er niets aan m'n brommer is. Dusja, ben niet gepletst.
blijf het gewoon raar vinden... Zoals gezegd het eerste blok waarbij ik dat tegen kom.
Geplaatst: 02 jul 2013 17:22
door MrSinga
Omdat ik eens wat anders wou, en al lang dacht aan een Benly
2 weken geleden gekocht, vorige zondag verkocht (was te mooi om af te breken)
Dusja, wat doe je dan:
Zoek een andere, mindere staat maar wel met motorpapieren.
124cc gekeurd
eerste werkjes:
-Ander blok, moest iemand interesse hebben :D
-Takegawa alu pekkel weg
-andere uitlaat
-nieuwe slotenset (enkel contactslot was nog ok, de rest was eens met de beitel/schroevendraaier aangeraakt :x )
-nieuwe tandwielenset
En dan wordt het zoeken naar alle "broodnodige" onderdelen om te verbouwen :D
en op verzoek van velen:
Mandje van de J1
Geplaatst: 03 jul 2013 12:18
door wasbeer69
ik vind het toch beter met mandje
Geplaatst: 21 apr 2014 11:25
door MrSinga
nieuwe veren op de Benly, was noodzakelijk bij hogere snelheden en bochten
meeting Kemmelberg
J1 wat aangepast voor het nieuwe meetingseizoen
en dan blijkt op de laatste meeting dat m'n frame WEER breekt :cry: in de lassen die ik laatste keer heb laten leggen, bijna 2j geleden (door iemand die gewend is om te lassen :( dus geen prutser of doe het zelver :( )
uit navraag, meeste J1-frames met het 3hoekig gat scheuren en blijven scheuren met +100cc... dusja
men neme 1 J2 frame
men verbouwt en controleert (en merkt dat er teveel speling zit tussen rekje en frame op zowel de veerhouders als naar het frame zelf)
en we bouwen terug op. Enkel het J1 zadel en het rekje passen niet en hou ik ook liever aan de kant. Dus Shift Up uitgesneden zadel
nu nog wachten op het Shift Up rekje... (ori rekje past niet p&p en wil het niet aanpassen, rekje is al zeldzaam genoeg)
Geplaatst: 28 jul 2014 22:58
door MrSinga
bruine J1 weg gedaan... op paar kleine prullen na, niets gehouden...
Het vertrouwen na het opnieuw breken van het frame was weg...
Dan maar een andere J1 gekocht, enkel lak niet te mooi meer en geen zin/tijd om te laten spuiten. Dus wat prullen gekocht + bodykit
Weekje verloof voor Visé in Gemmenich als testrit gebruikt...
We waren op reis, aan het huisje
onderweg tussen huisje en Visé...
op Visé
nen dikke merci aan MrWhoosie om de J1 op te blinken op Visé :D
voor de mensen die het willen weten...
ontsteking = trekstarter 12V
blokje is m'n reserveblokje die ik al enkele jaren heb en regelmatig uitleen... Gewoon m'n Yoshi 24 erop gezet zonder afstellen enz. Het ding ging op Visé toch nog een mooie 95km/h bergop (teller van MSX)
Geplaatst: 12 aug 2014 22:10
door gerbrandicus
Zo blijf je toch lekker bezig :-)
Maar je laat de leukste kant niet zien, de trekstarter!
Geplaatst: 14 aug 2014 20:54
door MrSinga
gerbrandicus schreef:Zo blijf je toch lekker bezig :-)
u vraagt:
honda trekstarter op 12V mitsuba... het geheel hoort dus niet bij dit blok, die ontsteking ligt aan de kant tot ik weet wat ik op die J1 wil qua motor.
Geplaatst: 14 aug 2014 23:06
Waar ergens breekt zo'n frame dan?
Geplaatst: 14 aug 2014 23:30
door Saik0
NIX schreef:Waar ergens breekt zo'n frame dan?
Op t metalen gedeelte.
Geplaatst: 15 aug 2014 08:58
door MrSinga
iedere keer op de 3 hoeken die uw blok vast houden. Bij J2 zit daar een rond gat (contactslot past daar perfect in dan), bij J1 is dat een 3hoek en dus veel minder materiaal. Iedereen die ik ken met een J1, met 3hoekige gaten, is al eens gelast.
nu, dit frame is ook weer met 3hoekige gaten :D maar de persoon waar ik het RF van gekocht heb, enkel kader+brug is gebruikt, zat met een R-design/YX140 en niet gebroken. Dus goede hoop deze keer :D + heb me zelf een halfautomaat laspost aangeschaft voor het geval dat...
voor degene die het willen weten, maar aan de andere kant de 2 stukken, dus zat los :x
Geplaatst: 16 aug 2014 09:53
door xMARKx
Ik zal straks gelijk eens kijken of er aan mijn J1 ook al gelast is :wink:
