wel schok bij aankomen,geen vonk:(
Een bobine die geen massa maakt vanwege een gepoedercoat frame? Een blok dat geen massa maakt vanwege een gepoedercopat frame?
Bougie al vervangen? Dopje al vervangen?
Ik heb wel eens een halve brommer gesloopt en 10km naar huis geduwd vanwege een kapotte bougiedop. Soms moet je het kanbeltje een halve cm afknippen voor je de dop erop draait.
Hondacd50
Bericht door Hondacd50 »
frame is kaal op bevestigingsplaatsen,en er loopt een extra massadraad van bobine naar blok,dus dat is het zeker niet.Slechte dop/bougie is ook onmogelijk want met de bougiekabel tegen het blok houden gaat ook al niet,Bougiekabel rot is vrijwel onmogelijk omdat de bobine nieuw is.Ik heb gisteren in het donker wel gezien dat er een vonk is,maar die is zo zwak en zo miniscul dat er nooit iets mee kan ontstoken worden.Als de elektrodenafstand 0,45mm is van bougie vonkt hij niet...Contactpuntafstanden heb ik al mee gevarieeert maar sterker dan dat krijg ik het niet. :cry:
Pure HONDA
