Fluisterpijp past niet?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Fluisterpijp past niet?
Nou, ik ga vanavond kijken voor een oplossing....
De simpele oplossing is al lang genoemd gewoon je beugel aanpassen.
als je de 2 gaatjes (waar je de pijp op vastzet) aanpast naar 2 sleuven past het altijd.
gewoon 2 extra gaatjes er in boren en dan een stukje zagen.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Het probleem ligt niet alleen bij de beugel. Echter was de hele bocht goed verbogen. Daarnaast was er gebeund aan de "mond" die in het uitlaatgat moet. Daarna nog kijken of ik kan kicken zonder dat hij de pijp raakt. Leuke klus.. N(O)T.. Anyway, ik ga eens wat beunen en kijken of het gaat lukken.
Dus de beugel is eigenlijk gewoon goed maar de pijp is het probleem?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
kort door de bocht gezegd: "JA!"NIX schreef:Dus de beugel is eigenlijk gewoon goed maar de pijp is het probleem?
Kort door de bocht, grappig
Kan je het deel wat in de kop gaat niet ergens inhaken en er dan een flinke ruk aan geven? Mijn onderlangse uitlaat wilde ook niet echt onder mijn ss, alleen bij mij zat het gat verkeerd aan de andere kant. Probleem is opgelost door een beetje pissig te worden en de uitlaat toen gewoon een fikse duw gegeven en toen paste hij wel.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Hier komt ie dan.
De pijp was idd erg verbogen. Kjell heeft gister de pijp wat verbogen.
Aan het mondstuk op de uitlaat was ook flink geknoeid. Stukje donorpijp van Kjell gehad en die erop gelast.
Met de OT-beugel kwam ik steeds met de kick tegen de uitlaat aan, dus de NT-beugel gepakt. Deze paste dan weer voor geen meter, omdat hij tegen de as van het rempedaal aanzat.
Dus de NT-beugel wat aangepast, zodat hij daar niet tegen aan komt.
Vervolgens gemonteerd - wat verbogen - wat gevloekt - en daar zat ie dan.
Stukje gereden en het werkt prima.. Hieronder wat foto's. Eind resultaat hier: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=15 ... 95#p457495
