Pagina 2 van 3
Re: bami cee doet irri...
Geplaatst: 18 jan 2013 10:00
door ceedee
Edo schreef:Heeft die fiets geen vacuüm benzinekraan toevallig? Hipster-fietsen hebben dan vaak een aansluiting op het spruitstuk o.i.d. om de kraan te bedienen..
Er zit een min of meer "nornale" carb op ,gewoon met kraan aan vlotterbak.
Geplaatst: 18 jan 2013 10:01
door ceedee
We gaan eerst maar es de klepspeling bekijken.
Geplaatst: 18 jan 2013 10:14
Al een andere cdi uitgeprobeerd?
Geplaatst: 18 jan 2013 10:18
door ceedee
nog niet, als het de kleppen niet zijn gaan we dat doen, is anders dan bij onze eigen broems...
Geplaatst: 18 jan 2013 10:34
andere cdi dan normaal of hebben de ander broems geen cdi?
Dat vraagt om een foto
Geplaatst: 18 jan 2013 10:37
door ceedee
andere cdi ,met andere fitting...
Geplaatst: 18 jan 2013 14:58
door hypercub
Wat voor cdi zoek je, ik heb er 1 met een stekkerblokje van 4 en 1 van 2 draden.
Geplaatst: 19 jan 2013 09:40
door Henk Veen
Als ie afslaat, kun je dan wel gelijk weer starten? Hoe lang loopt ie dan?
Geplaatst: 19 jan 2013 09:58
door ceedee
Henk Veen schreef:Als ie afslaat, kun je dan wel gelijk weer starten? Hoe lang loopt ie dan?
Na een minuutje ofzo,
Ooit had ik bij een honda een kromme klep, die gaf min of meer hetzelfde resultaat.
Wel starten maar dan uitgaan. Even later deed ie het dan weer even.
Geplaatst: 19 jan 2013 09:59
door ceedee
hypercub schreef:Wat voor cdi zoek je, ik heb er 1 met een stekkerblokje van 4 en 1 van 2 draden.
bedankt! IK moet even kijken ,lastige is dat het ding niet hier staat.
Geplaatst: 28 jan 2013 09:29
door ceedee
Was ik weer ,broem staat nu fijn in warme schuur, andere bobine geprobeerd, maakt niets uit, klepspeling was ook goed.
Van de week andere cdi proberen.
Als het dat ook niet is gaan we ff een andere ontsteking proberen. Past er eigenlijk een ori honda ontsteking op een bamiblok?
(ding heeft startmotor...)
Geplaatst: 28 jan 2013 10:03
Ja. Wel dezelfde soort pakken, dus ster of 2 spoelen. En kijken of de diameter hetzelfde is.
Geplaatst: 28 jan 2013 23:07
door h5speedje
ceedee schreef:Was ik weer ,broem staat nu fijn in warme schuur, andere bobine geprobeerd, maakt niets uit, klepspeling was ook goed.
Eh vraagje he....hoe choke je?? of gaat dit misschien automatisch??
Geplaatst: 29 jan 2013 09:51
door ceedee
update, de vonk ziet er een stuk beter uit met een andere cdi, ik had me trouwens vergist over die cdi, een ori honda paste wel!
nu snel achter een carb-bak-rubberring aan en hopen dat de ellende over is.
Carb heeft gewone choke ,met kabel en schuif aan het stuur, choke blijft ook niet hangen.
Geplaatst: 29 jan 2013 20:45
door Mano
Als het dan nog niet lukt heeft Thijs nog wel een AT blokje te koop :wink:
