Pagina 2 van 3
Re: Sputterperikelen
Geplaatst: 31 dec 2012 17:16
door KiP
ik had voor mijn puch mv ook altijd stalen spruitstukken werkt prima
Geplaatst: 31 dec 2012 19:05
door ciebie
heb er hier een aantal liggen, gewoon van bami hokjes! laatst nog eentje aangepast voor op mn cb, isolator ertussen en het werkt prima
Geplaatst: 31 dec 2012 20:02
Heel leuk maar dat is voor (relatief) inieminie carbjes.
Geplaatst: 31 dec 2012 20:16
door Saik0
nielspbr schreef:ìmi daxje? Bij een imi monkey/gorilla(skyteam/jincheng) nog nooit gezien.
Ja bamidx (crc dax??), maar nog te lui om een oplossing voor te verzinnen
inmiddels al een jaar ofzo last van lol
Geplaatst: 01 jan 2013 10:04
door Nicoscub
Misschien dat deze op ebay de oplossing is, hoef je geen ieniemienie stalen spruitstuk te gaan verkloten!
http://www.ebay.nl/itm/320848361262?ssP ... 1438.l2649
Je kan ze vinden als je zoekt op pitbike manifold!
Geplaatst: 01 jan 2013 11:56
Degene die er zoeen bestelt, mag er voor mij ook 1 doen, delen we de verzendkosten.
Geplaatst: 01 jan 2013 16:51
door Nicoscub
dezelfde verkoper heeft ook deze te koop, is misschien beter voor Edo's aap!
http://www.ebay.nl/itm/221126641689?ssP ... 1438.l2649
Geplaatst: 01 jan 2013 18:30
door Edo
Super bedankt voor de voorgestelde opties! Er zal inderdaad vast wel een oplossing zijn, het probleem is alleen;
Als ik de VM24 in mijn hand heb, dan zie ik bij voorbaat al dat hij niet onder het frame past. De buis van het frame en het blok zit gewoon te dicht bij elkaar. De tank hangt laag, waarbij er links nog een vervelende kraan zit. Ook met een 90 graden kraan, is dat nog niet opgelost.
Een 12-way heb ik al mee gestoeid. Deze heeft een groot nadeel dat de boel gelijk NOG 10 mm omhoog komt.
De enige oplossing die ik zie is een spruitstuk die ervoor zorgt dat de carburateur onder een hoek komt te staan. Zoals bij een SS zeg maar. Maar dan wel een super kort spruitstukje, anders is er nog niks op gelost
Weet iemand of die spruitstukken bestaan? Dus onder een hoek van zeg maar 30 graden en dan heel dicht bij de kop?
Geplaatst: 01 jan 2013 18:33
door Edo
Momenteel heb ik trouwens zoiets;
http://www.ebay.nl/itm/Rotating-Manifol ... 400wt_1037
Die is ook te verdraaien, echter kan die niet naar rechtsachter uitkomen.
Geplaatst: 01 jan 2013 18:35
door Nicoscub
Ik heb deze spruit
http://www.ebay.nl/itm/320848361262?ssP ... 1438.l2649 thuis liggen als je een keer langskomt schuiven met je aap kunnen we hem passen als je wil want volgens mij neemt hij niet veel ruimte in beslag en je kan hem alle kanten opdraaien die je maar wil!
Geplaatst: 01 jan 2013 18:37
door Nicoscub
Okee als je hem al hebt, maar volgens mij kan je hem echt alle kanten opdraaien die je maar wil, ook ik kan het fout hebben natuurlijk!
Geplaatst: 01 jan 2013 18:52
door Nicoscub
Dit spruitstuk kan je alle kanten opdraaien, heb net even gekeken hij zit vast met 2 inbusschroefjes aan 2 kanten en als je die losdraait kan je hem alle kanten opdraaien.
Geplaatst: 03 jan 2013 14:58
door Edo
Oh is dat die met die losse flens? Die is wel tof namelijk! Kom ik binnenkort ff buurten bij je
Desnoods morgenmiddag?
Geplaatst: 03 jan 2013 15:06
door Nicoscub
Ik ben thuis heb alleen een klein aapje waar ik op moet letten
Geplaatst: 03 jan 2013 21:32
door Nicoscub
Deze spruitjes lijken me ook wel wat voor je aap, ze zijn wat duurder maar ze zijn zo te zien best wel klein?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ucts_id=78
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ts_id=1063
