Sputterperikelen
Re: Sputterperikelen
heb er hier een aantal liggen, gewoon van bami hokjes! laatst nog eentje aangepast voor op mn cb, isolator ertussen en het werkt prima
Heel leuk maar dat is voor (relatief) inieminie carbjes.
Saik0
Ja bamidx (crc dax??), maar nog te lui om een oplossing voor te verzinnennielspbr schreef:ìmi daxje? Bij een imi monkey/gorilla(skyteam/jincheng) nog nooit gezien.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Misschien dat deze op ebay de oplossing is, hoef je geen ieniemienie stalen spruitstuk te gaan verkloten!
http://www.ebay.nl/itm/320848361262?ssP ... 1438.l2649
Je kan ze vinden als je zoekt op pitbike manifold!
Degene die er zoeen bestelt, mag er voor mij ook 1 doen, delen we de verzendkosten.
- bamilover
dezelfde verkoper heeft ook deze te koop, is misschien beter voor Edo's aap!
http://www.ebay.nl/itm/221126641689?ssP ... 1438.l2649
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Super bedankt voor de voorgestelde opties! Er zal inderdaad vast wel een oplossing zijn, het probleem is alleen;
Als ik de VM24 in mijn hand heb, dan zie ik bij voorbaat al dat hij niet onder het frame past. De buis van het frame en het blok zit gewoon te dicht bij elkaar. De tank hangt laag, waarbij er links nog een vervelende kraan zit. Ook met een 90 graden kraan, is dat nog niet opgelost.
Een 12-way heb ik al mee gestoeid. Deze heeft een groot nadeel dat de boel gelijk NOG 10 mm omhoog komt.
De enige oplossing die ik zie is een spruitstuk die ervoor zorgt dat de carburateur onder een hoek komt te staan. Zoals bij een SS zeg maar. Maar dan wel een super kort spruitstukje, anders is er nog niks op gelost
Weet iemand of die spruitstukken bestaan? Dus onder een hoek van zeg maar 30 graden en dan heel dicht bij de kop?
Momenteel heb ik trouwens zoiets;
http://www.ebay.nl/itm/Rotating-Manifol ... 400wt_1037
Die is ook te verdraaien, echter kan die niet naar rechtsachter uitkomen.
- bamilover
Ik heb deze spruit http://www.ebay.nl/itm/320848361262?ssP ... 1438.l2649 thuis liggen als je een keer langskomt schuiven met je aap kunnen we hem passen als je wil want volgens mij neemt hij niet veel ruimte in beslag en je kan hem alle kanten opdraaien die je maar wil!
- bamilover
Okee als je hem al hebt, maar volgens mij kan je hem echt alle kanten opdraaien die je maar wil, ook ik kan het fout hebben natuurlijk!
- bamilover
Dit spruitstuk kan je alle kanten opdraaien, heb net even gekeken hij zit vast met 2 inbusschroefjes aan 2 kanten en als je die losdraait kan je hem alle kanten opdraaien.
Oh is dat die met die losse flens? Die is wel tof namelijk! Kom ik binnenkort ff buurten bij je
Desnoods morgenmiddag?
- bamilover
Ik ben thuis heb alleen een klein aapje waar ik op moet letten
- bamilover
Deze spruitjes lijken me ook wel wat voor je aap, ze zijn wat duurder maar ze zijn zo te zien best wel klein?
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ucts_id=78
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ts_id=1063
