SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
Re: SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
Ik denk dat een deel van de draadboom gefrituurd is. Check die.
Maar het enige wat dan schade kan hebben door de accu is de draad van het contactslot die nu massa blijft maken. Tenminste, dat denk ik. Ik kan iets anders verzinnen dat invloed kan hebben op geen vonk. De ts zegt dat hij die los heeft gehaald en dan zou hij nu gewoon moeten vonken.
Bij Mano was de pick-up kapot.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Als je je kabelboom frituurt maakt vaak alles met elkaar contact. Je contactslot lostrekken maakt dan ook niet meer uit.
Maar de hele cdi shit is een andere boom. Er zit ook geen draad in die iets te maken heeft met de accu of wat dan ook. Of je hebt natuurlijk niet een zelfbouwsel maar een duur ding van Loef oid. Dan zit daar natuurlijk ook de bedrading van de regelaar en alles in.
Misschien even de regelaar lostrekken en alle draden die in verbinding zijn met de originele boom. Als hij het nu doet kan je gaan zoeken of gewoon een nieuwe halen.
Dan heb je uit het blok aangesloten:
voeding cdi
pick-up draad
Deze gaan naar de cdi en dan komt uit de cdi nog de draad naar de bobine+massa and that's it.
Bericht door Edo »
@Eric; Ik lees nergens dat hij de sub-kabelboom van ontsteking heeft gecheckt of vervangen. Dan kan deze toch best gefrituurd zijn?
Ik lees alleen dat hij de accu verkeerd aangesloten heeft en zie niet hoe dat invloed heeft op de bedrading van de cdi shizzle. De rook was ook alleen bij het contactslot. Ook weet ik uit ervaring dat je best lang kan wachten dat het een klont aan kabelbrei is geworden.
Laatst gewijzigd door Eric op 06 dec 2012 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Edo »
De stroom kan alleen lopen als de min en de plus verbonden zijn. Als de plus dus op de massadraad wordt gezet, gaat de stroom via welke weg dan ook naar de rode draad (die dan op accumassa zit). In het geval van een subtussenboompje is dat dus via de ontstekingsspoel of regelaar en dus de tussenboom. Of zie ik iets over het hoofd ?
Hij heeft de plus op iets van het contact gezet zoals ik het lees. Anders zou je denk ik ergens anders rook dan bij het contactslot krijgen. Het zou misschien wel kunnen, maar dan had de ts al draden losgetrokken waardoor hij de accu echt heel erg verkeerd aan kon sluiten. Dan zou hij de voeding van de cdi los hebben getrokken en daar de accu erop gezet hebben. Geen idee wat voor invloed dat kan hebben op een spoel en ik heb ook geen zin om dat uit te zoeken. Of hij heeft hem op de pulsdraad gezet. Maar dan blijft het raar dat er rook uit het contact komt. Ook staan dan de ontstekingsspoel en de lichtspoel los van elkaar. Dus via de lichtspoel de pick-up of cdi voeding frituren ga ik knap vinden. Of ht is gewoon toeval dat ook de spoel/pick-up meteen even naar de knoppen is gegaan. Je weet maar nooit met die elektronica.
Ts: Je moet alles bij het contact even los maken en goed kijken welke draad er warm is geworden. Is vrij makkelijk te zien aan verkleuring en het omhulsel van de kabel is hard geworden.
Bericht door Edo »
Je verwart naar mijn idee de klassieke SS schakeling met een 12V china-blok systeem. Bij een SS is het inderdaad zo dat de rode draad via het contactslot pas naar gebruikers gaan. Maar bij een 12V china blok omzeil je deze met de reg/rec.. In de oude schakeling heb je alleen te maken met contactslot en lichtspoel, maar bij de 12V schakeling zitten er nog wat rare omwegen in via de reg/rec. En daarbuiten; stroom kan rare wegen nemen als je de plus van de accu op de massadraad zet :D
Bij een ss 12v systeem zit het nog zo. Alleen nu komt de voeding voor de accu direct uit de spoel en die gaat via de regelaar direct naar de accu. Vanaf de accu gaat het weer als vanouds.
Vroeger/oude systeem: geel naar schakelaar, gaat naar lampen en laadt de accu via wit/geel. Op stand uit zorgt groen voor de voeding
Nu nieuwe 12v systeem: Wit uit de ontsteking gaat naar gelijkrichten en voedt de accu. Geel(uit de ontsteking) doet meer de lampen dan de accu.
Dus als je de accu op iets van de lampen prikt en dat gat fout, dan heb je denk ik alleen iets gemold in het licht circuit . Massa voor de cdi pakt de ts ook direct uit de ontsteking, dus dan zou je ook niet veel last hebben van een gefrituurde massa bij het contactslot. Ik weet ook niet hoe hij alles heeft aangesloten, en waarme, want ik was er niet bij..
Dus ik vraag me nu echt heel erg af op welke draad de accu is gezet, welke draad er stuk is en waarom de brommer maar heel even wilde lopen.
Als plus en min zijn omgekeerd, dan heeft de min van de CDI en ontsteking ook prik gehad, los dat die kapot kan zijn, kan hij mogelijk ook contact maken met andere draden. Als iemand heeft zitten kloten zonder te weten waar hij mee bezig was, kan alles gebeurd zijn.
Maar de ts zegt dat hij de min uit de ontsteking heeft gepakt en niet afgetapt van de groen/wit uit de boom. Dus ik zou zeggen dat de cdi wel massa maakt en geen last heeft van deze vergissing. Of het zit echt allemaal een beetje raar of anders zoals ik het aan zou sluiten.
De ts heeft maar wat gedaan en moet gewoon zijn kabelboom even goed doormeten.
en even testen met een andere cdi...
