Pagina 2 van 2
Re: ophangppunt blok gescheurd
Geplaatst: 27 nov 2012 13:23
door Edo
Dus toch niet zo'n heel vreemd verschijnsel.. Het ging mij er meer om dat ik dat soort doemscenario's nooit zou riskeren. Ik zou ook nooit een stuurpen verlassen ofzo.. Ook al roepen 100 mensen dat het al 100 jaar goed vast zit.
Ik heb een Tomos vork gehad die zonder lassen al door midden brak. Gewoon over een drempeltje rijden. Vermoeiing en verzwakking is zo onvoorspelbaar. Dat vind ik :)
Geplaatst: 27 nov 2012 16:46
door ciebie
Nou is dit de achterste blokbout dus zal dat sowieso niet gebeuren, maar mocht dan door overbelasting de voorste ook afscheuren (en dat gebeurd wel bij imi's) wordt het een ander verhaal
Geplaatst: 27 nov 2012 17:04
door Edo
Is dit de achterste? Op de foto lijkt het meer de bovenste
Geplaatst: 27 nov 2012 17:58
door wasbeer69
het gaat om het achterste ophangpunt, het blok heeft natuurlijk een klap van de zijkant gehad. omdat aan een kant natuurlijk het frame afgescheurde is waarschijnlijk door de kracht het ophangpunt gewoon los getrokken.
Geplaatst: 27 nov 2012 18:35
door Jaime
zijn al die rechter carters van bami gelijk? ook 110cc en 125cc?
Geplaatst: 27 nov 2012 19:16
nee (sowieso andere pompaandrijving)
Geplaatst: 27 nov 2012 20:38
110 is hetzelfde, vanaf 125 is het anders. Pomp en tapeinden.
Geplaatst: 27 nov 2012 21:00
door Jaime
en hoe kan ik het verschil zien? ik wil even zon carter opzoeken voor de TS vandaar de vragen :wink:
Geplaatst: 27 nov 2012 21:05
Zit gewoon een oliepomp op zoals op een SS of C blokje en M6 tapeinden.
Geplaatst: 04 dec 2012 16:37
door wasbeer69
nog een vraagje erbij:
ik heb hier een oud jincheng blok liggen (3bak semi)
als het blok dan toch uit elkaar moet, kan ik niet het binnenwerk uit de zoncheng halen en dan alles compleet (krukas, bak, cilinder, kop en koppeling) in de jincheng carters en deksels stoppen? dit jincheng blok is uiteindelijk toch onbruikbaar...
Geplaatst: 04 dec 2012 16:50
door Eric
Volgens mij kan dat wel. Wel goed kijken wat de kanalen van de pomp doen of gewoon de jingping pomp houden.
Wat is er verder mis met het jincheng blok?
Geplaatst: 04 dec 2012 17:29
door wasbeer69
geen idee, dat is een oud blok van een vriend van me, die pruttelde heel erg, schoot terug in zijn toeren, viel uit, zuiger verbrande en er kwam op een gegeven moment af en toe een puf donkere rook uit de uitlaat daarna viel hij dan uit. hij had de carb en het filter gekuist maar dat hielp niet. toen heeft hij het vervangen met een nieuw zoncheng blok en sindsdien ligt het in mijn schuur te vergaan. gezien hij het toch niet meer gaat gebruiken kan ik de carters goed gebruiken.
Geplaatst: 10 apr 2013 13:25
door wasbeer69
ik wil het toch nog een keer proberen, sinds dat blok hier maar ligt te liggen:
heeft iemand nog een stel zoncheng blokhelften of iets dat nog zou willen passen??
