Pagina 2 van 4
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 10:23
beetje. 70cc met huidige carb en nok heeft veel meer effect op het koppel. (ken je het gezegde "there is no substitute for cubic inches")
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 12:05
door Ilja1974
Helemaal mee eens!
Zo'n setje kost je de kop ook niet(8 tientjes bij coos matser).
Nou daar kun je je echt geen buil aan vallen.
Groetjes Ilja
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 15:39
door hypercub
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 16:21
door kebuder
nice! ik had al een mailtje gekregen.
nu nog weten of ik ot of nt heb! zal ik even wat fotos maken? en zo ja waarvan?
ik heb een omgebouwde 6v naar 12v motor
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 17:03
door Eric
De kruktap is het geen wat dan interessant is. Als hij van dik naar iets smaller gaat en dan pas die punt voor het vliegwiel, dan heb je OT. Als de tap overal even dik is en dan de punt voor het vliegwiel, is het NT 12v.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 19:06
door kebuder
Eric schreef:De kruktap is het geen wat dan interessant is. Als hij van dik naar iets smaller gaat en dan pas die punt voor het vliegwiel, dan heb je OT. Als de tap overal even dik is en dan de punt voor het vliegwiel, is het NT 12v.
het gaat hier dus om een OT
en hier om een NT?
ik heb mijn blok al weer grotendeels in elkaar maar ik kan het waarschijnlijk nog wel zien.
ook is de 70cc cilinder set nu al verkocht :'(
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 19:09
door Kippenverver
Een nieuwe set kost 70 euro, daar ga je toch niet voor lopen knooien?
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 19:22
door Eric
Is makkelijk te zien. Zelfs als de grondplaat van de ontsteking er al op zit. Je plaatjes zijn correct.
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 20:15
door kebuder
ik ben nu aan het werk maar kijk als ik thuis ben nog wel even.
in ieder geval bedankt!
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 09 nov 2012 21:20
door jjeellee
Je hebt Ot kebuder. Ik zie het aan de as waarop het vliegwiel zit. Die loopt nl heel erg af
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 12 nov 2012 22:31
door kebuder
hey nog een vraagje,
ik heb vandaag een 2ehands 70cc kitje gekocht. nu was alleen niet bekend wat voor een zuiger er bij zat.
ik heb gekeken naar mijn blok en heb waarschijnlijk een ot krukas. dus zou de zuiger voor ot moeten zijn. als ik dit morgen test en het blijkt verkeerd te zijn merk ik dit dan snel? of kan ik de verkeerde monteren en dan later er pas achter komen met een kapotte kop?
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 12 nov 2012 22:40
door ciebie
Als je een ot zuiger hebt gaat het goed, als je tenminste ook een ot krukas hebt!
met een nt krukas gaat het niet werken en krijg je die kop er ook niet goed op omdat de zuiger 3mm uitsteekt!
heb je een nt zuiger en een ot krukas gaat het ook goed, alleen heb je geen compressie omdat de zuiger 3mm onder de cilinderrand zit en gaat het dus ook niet werken!
heb je een nt zuiger en nt krukas gaat het prima!
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 12 nov 2012 22:47
door kebuder
ciebie schreef:Als je een ot zuiger hebt gaat het goed, als je tenminste ook een ot krukas hebt!
ok ik heb een ot krukas. weet iemand de lengte van de zuiger? (ot vs nt)
of kan ik dan dus gewoon testen of het werkt zonder dat het kapot gaat?
edit: op de zuiger staat N1 en daar onder 25
Re: snelle nokkenas
door justinvos
Wat hij bedoelt is of het gaat passen op een 50 kop.
Het kitje was van mij, maar ik weet niet wat voor zuiger het is. een 70 of 50 zuiger.
Misschien kan je een foto posten, zodat de deskundigen hier kunnen kijken wat voor één het is...
Succes!
Re: snelle nokkenas
Geplaatst: 12 nov 2012 22:51
door kebuder
en
geen idee of ze zo pro zijn dat het zonder meten gezien kan worden:D
