Pagina 2 van 2
Re: ss50 loopt niet meer
Geplaatst: 04 nov 2012 12:40
door jjeellee
ik heb wel een vonk als ik hem vlakbij het blok hou(dan springt ie over) maar tegen het blok aan niet
Geplaatst: 04 nov 2012 13:13
Al een nieuwe bougie geprobeerd?
Geplaatst: 04 nov 2012 16:12
door Ilja1974
Net was Edo zegt...
Even terug naar de basis gaan...
Je hebt kleppen gesteld..
Staan die goed?(haal de bougie er uit en duw op je kickstart..geen compressie een van de twee staat te strak)
Je heb het contactpuntje gesteld...
Als je daar wat verkeerd heb gedaan dan is het ook bal.
Het contact puntje moet bij de markering net open beginnen te gaan...
Gewoon goed kijken wat er daar gebeurt..
Je kan stad en land aan die carburateur doen maar zonder vonk of met verkeerd afgestelde kleppen gebeurt er niks.
Even alles nalopen en uitsluiten.
Als ie weer loopt dan kun je een naar de carb afstelling gaan kijken.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 04 nov 2012 16:31
door jjeellee
kebuder was langsgekomen om even te helpen. hij dacht eerst dat het lag aan dat ik geen 65cc had...:P
na nog 2 minuten kijken bleek het de bougie te zijn *zucht*. andere bougie en hij loopt weer als een zonnetje en houd niet meer in doordat ik ook nog de punten heb gesteld.
Allemaal bedankt voor de hulp
Geplaatst: 04 nov 2012 19:21
door Edo
Goed zo knul!
Geplaatst: 04 nov 2012 22:05
Pak even een andere bougie en een andere dop.
Geplaatst: 07 nov 2012 18:42
door jjeellee
Hij loopt weer. Nu nog het inhouden :P
Voor welke sproeier zal ik sproeier 58 vervangen met een ori 12mm(weet niet 100% zeker) carb. En waarom is mijn bougie al zwart terwijl ik er een sproeier 58 in heb zitten? gasnaal zit in het midden van de 5
Geplaatst: 08 nov 2012 22:30
door jjeellee
Ik heb 62 en 64 ge haalt en ga die testen
Geplaatst: 09 nov 2012 18:31
Clipje gasnaald op de 1 na bovenste groef doen.
