Pagina 2 van 2
Geplaatst: 16 apr 2007 14:25
door Lennaert
Ja ik ben nog steeds erg benieuwd naar dat artikel, waren al verschillende mensen die zo succesvol hadden ingereden.. Als ik het ff kort samenvat is het dus rustig warmrijden, dan 50 km vol planken in verschillende toeren en dan is je blokje klaar. Pre is dat denk ik wel dat je meteen een goede afstelling hebt...
Geplaatst: 16 apr 2007 14:31
door ml03zl
Lennaert schreef:Ja ik ben nog steeds erg benieuwd naar dat artikel, waren al verschillende mensen die zo succesvol hadden ingereden.. Als ik het ff kort samenvat is het dus rustig warmrijden, dan 50 km vol planken in verschillende toeren en dan is je blokje klaar. Pre is dat denk ik wel dat je meteen een goede afstelling hebt...
Lijkt me een hele slecht samenvatting...
Geplaatst: 16 apr 2007 23:18
door Lennaert
The best method is to alternate between short bursts of hard acceleration and deceleration
Remember that both hard acceleration and hard engine braking (deceleration) are equally important during the break in process
Ben ik nou zo bizar slecht in engels en moet ik mijn excuses aanbieden of me verontschuldigen dat ik niet alle details heb vermeld. Maar daarom was het ook een korte samenvatting..
Geplaatst: 16 apr 2007 23:48
door ml03zl
Het belangrijkste van de motortuneusa-methode is snel optrekken en afremmen op de motor, dat is heel wat anders dan 50km vol planken.
Geplaatst: 17 apr 2007 01:21
door Marinus84
ml03zl schreef:Het belangrijkste van de motortuneusa-methode is snel optrekken en afremmen op de motor, dat is heel wat anders dan 50km vol planken.
**Met een opgewarmde motor!
Overigens was dat gequote stukje van mij, op pagina 1.
Ik heb mijn kopje en cilinder overigens laatst even van het blok getrokken, en er was geen schade te zien, alleen wat tekenen van niet altijd helemaal goed opgewarmd te hebben, maar dat komt omdat ik hier voor de deur meestal met auto's mee moet komen die allemaal vrij hard rijden
Het zag er allemaal goed uit, en de olie en benzine waren allebei mooi aan hun eigen kant van de zuigerveren gebleven.
Naar mijn mening moet dit dus een goede manier zijn. Maar toch is voorzichtigheid belangerijk. Opwarmen is the key, en in veel verschillende toeren in verschillende versnellingen rijden, en niet teveel in de lage toeren blijven hangen.
Als je hem goed inrijdt kan het zijn dat je de brom ook opnieuw moet afstellen na een paar honderd km, omdat de rij-eigenschappen veranderen door een zuiger die bijv. makkelijker door de cilinder glijdt.
Succes!
Geplaatst: 17 apr 2007 09:31
Het grootste risico is dat bij inrijden de boel wat heter wordt dan bij een ingereden motor. Dat komt omdat alle oppervlakten nog niet op elkaar glad gepolijst zijn. Maak je de boel nou te heet omdat je ook nog hard rijdt, dan polijst je niet maar vreet je en heb je straks een ingelopen versleten blokje dat qua spelingen tegen of over de slijtgrens zit. Dat risico loop je minder met rustig inrijden. Maar dat over het rustig opwarmen klopt nog het meest. Zelfs een volledig ingelopen motor heb je zo kapot als je ophoudt met die rustig warm te rijden maar meteen flink ermee gaat branden.
Geplaatst: 17 apr 2007 10:28
door eric123
Marinus84 schreef:ml03zl schreef:Het belangrijkste van de motortuneusa-methode is snel optrekken en afremmen op de motor, dat is heel wat anders dan 50km vol planken.
Succes!
kijk daar heb ik wat aan
bedankt
Geplaatst: 08 mei 2007 20:14
door DR Monkey
Nog eigenlijk mensen goede ervaringen ,bij het gebruik van bepaalde olieen????
Ben daar eigenlijk wel nieuwschierig naar.
Daar verschillen ook wel de nodige gedachten over.
Geplaatst: 08 mei 2007 20:44
door Tuinslet©
Na 5 min al ff je olie vervangen, dat is van die dikke warmloop prut.
