Pagina 2 van 2
Re: c320s bedrading
Geplaatst: 30 okt 2012 12:07
door Edo
Of je achterlicht massa moet maken hangt er vanaf of je een massadraad aan je achterlicht hebt (Groen). Volgens het schema heb je die niet, dus dan moet je inderdaad echt zorgen dat je een goede massastroom richting het blok hebt.
Als je contactslot geen groene draad heeft kan die ook geen massa verzorgen tenzij ze bedacht hebben dat het slot massa maakt met het frame. Maar in dat geval zou er alsnog een massadraad aan moeten zitten om je lampen op aan te sluiten (massa laten maken).
Als je geel in je slot hangt, staat er op bruin dus geen prik? Dan zit het defect vermoedelijk in je schakelaar. Want je schakelaar hoeft geen massa te maken om je verlichting-plus door te sturen. (je lampje natuurlijk wel). Het slot heeft die massa alleen nodig voor de ontsteking aan massa te leggen bij uitschakelen. Werkt motor uitzetten wel ?
Re: c320s bedrading
Geplaatst: 30 okt 2012 14:00
door Eric
Volgens het c320 schema, loopt er gewoon een massadraad door de boom en die zit verbonden aan het frame bij de bobine en niet bij het contactslot. Als het achterlicht zelf geen massa draad heeft, moet de fitting goed contact maken met het huis, het huis goed contact maken met het spatbord en deze moet weer goed contact maken met het frame. Vaak loopt er tussen het spatbord en het frame nog een kabeltje die de twee met elkaar verbinden. Gewoon een kabeltje aan de fitting solderen en deze bij de bobine zetten kan natuurlijk ook. Zoiets doe ik ook vaak.
Om te testen of het door een gebrek aan massa komt kan je ook een stukje draad tegen de fitting drukken en het andere eind tegen het blok.
Re: c320s bedrading
Geplaatst: 30 okt 2012 15:25
door Jelle
Heb geel terug aan het slot gehangen en bruin op bruin vd lampen, het was de dimschakelaar waar iets fout liep, die is er nu tussenuit.
Op het plaatje waar de fitting van het achterlicht zit, zit een lipje met een gaatje in, ik denk best van hier een massadraad trekken naar de bobine zoals de rest van de lampjes en dan zou het moeten werken.
het plaatje zit in een plastic huis dus maakt geen contact met het spatbord/frame.
contactslot maakt massa mh frame
Verder alle contacten eens goed isoleren en vooruit met die geit.
