Pagina 2 van 2
Re: koppeling shakel problemen.
Geplaatst: 25 okt 2012 17:57
door justinvos
Eric schreef:Een kapot tandwiel voel je wel tijdens het rijden. Ik ben ook niet anders gewend dat een c bak een beetje kraakt om naar de 2 te gaan. Zeker als je een beetje ongeduldig schakelt.
Kraken ja, maar een klap of veel rare geluiden oid zijn niet echt normaal lijkt mij.
Is het niet misschien het schakelbladje op de wals? Als hier iets krom of afgebroken is, lijkt het mij dat als je aan het rijden bent en dan van 1 naar 2 schakelt er ook wel iets mis kan gaan.
Geplaatst: 25 okt 2012 21:30
door Ben C50
Op mijn bakbrommer heb ik ook een oud type c50 blok, waarbij je van zijn 1 eerst in zijn vrij moet en dan door naar zijn 2. Bij mij schakelt die soms ook met een klap. Die wordt dan steeds harder. Het helpt dan om de ketting weer eens wat te spannen. Blijkbaar zit er dan zoveel ruimte in de aandrijflijn dat het blokje met het andere toerental van de volgende versnelling een klap maakt tot aan het eind van de speling in de aandrijflijn. Extra geluid maakt het als de ketting zo los staat dat die door de schok tegen de kettingkast of achterbrug slaat. Staat jou ketting wat te los?
Geplaatst: 25 okt 2012 21:37
door robertsp
En sowieso moet je natuurlijk wel op de 'juiste' manier schakelen, de koppeling komt tenslotte automatisch op, dus als je je gas volledig dicht hebt zal hij ook hard koppelen?
Geplaatst: 26 okt 2012 15:06
door Edo
Nee, de koppeling kun je zelf bedienen door je pookje met beleid te gebruiken. Zo pomp je ook wheelies op 50cc; pookje in eerste versnelling naar beneden gedrukt houden, toerental laten opkomen en dan pookje laten schieten. Bam!
Geplaatst: 26 okt 2012 16:26
door robertsp
Ja, dat uiteraard wel, maar als jij dus je pedaal loslaat terwijl je gas dichtzit.
Geplaatst: 02 nov 2012 13:10
door sindala
Het is opgelost.
Heb de koppeling laten stellen door iemand die er meer ''gevoel'' voor heeft. En hij schakelt nu goed,
Thanks voor alle hulp.
Geplaatst: 02 nov 2012 15:01
door Edo
Mooi werk!
