Pagina 2 van 3
Re: Marnix' Minibike
Geplaatst: 01 okt 2012 12:49
Kijk eerst eens of de brugas eruit kan, maak hem schoon, vet hem in en monteer hem weer goed. Mogelijk is alle speling er nu uit.
Roken betekent olieverbruik. Rij hem leeg en laat hem zonder olie lopen en je hebt een weggooiblok.
Geplaatst: 01 okt 2012 12:54
door marnix
Alles gaat sowieso in nieuw vet maar als ik dan toch de hele zooi open heb zet ik dr liever gelijk iets goeds in eigenlijk, zonder olie is niet lekker nee dat weet ik, maar als ik dr gewoon af en toe een scheutje bij donder dan zal het niet al te snel kapot gaan toch?
Geplaatst: 01 okt 2012 13:10
door marnix
Trouwens, als mn elektrische start het (soms) doet, rest van de verlichting niet en mn knipperlichten branden wel maar knipperen niet, wat is er dan stuk? :mrgreen: Vorige eigenaar zei de spanningsregelaar maar ik gok dat het relais ook een beetje dood is?
Geplaatst: 01 okt 2012 13:15
Als de regelaar stuk is, blaas je je lampjes op of mol je de accu. Geen of een dode accu betekent geen knipperende lampjes. Een kapotte clignoteur kan ook de oorzaak zijn. Knippers horen ook te werken als de motor uit staat.
Geplaatst: 01 okt 2012 13:18
door marnix
Aha, ik had al het vermoeden aangezien de e-start voelt alsof de accu er geen zin in heeft, maar eens een nieuwe spanningsregelaar scoren dan, kun je die ergens el cheapo online krijgen of moet ik de lokale fietsenboer lastig gaan vallen?
Geplaatst: 01 okt 2012 13:33
Gewoon bij een 4T toko halen.
Geplaatst: 01 okt 2012 13:51
door Eric
Hoezo perse bij een 4t toko? Die dingen zitten ook in de meeste scooters.
Geplaatst: 01 okt 2012 14:13
door Nicoscub
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... -p-64.html
Nemeco is de goedkoopste in nl maar als je op ebay gaat zoeken kan je ze goedkoper scoren
Geplaatst: 01 okt 2012 14:26
Eric schreef:Hoezo perse bij een 4t toko? Die dingen zitten ook in de meeste scooters.
Whatever. Neem de 4-pins als voorbeeld mee.
Geplaatst: 01 okt 2012 15:28
door marnix
ah das niet duur nee, maar blijft dat ook heel? Ga het hele zooitje sowieso een keer door laten meten door een maatje want heb dr zelf echt geen ene reet verstand van.
Geplaatst: 01 okt 2012 19:31
door KiP
heb jij ook een tomos 4l?
Geplaatst: 01 okt 2012 22:23
door Rene77
marnix schreef: - Ik heb nog steeds geen achterrem, ook maar eens naar kijken want alleen voorrem en terugschakelen is net niet voldoende als je met redelijke snelheid op de boulevard van Scheveningen aan het slalommen bent tussen de dampende toeristenauto's.
Gewoon anticiperen, doe ik ook al een tijdje met mijn brakke trommels (Robersp in 3,2,1......)
Verder gewoon, wiel eruit, rem loshalen, schoonmaken, bewegende delen van een likje vet voorzien
Geplaatst: 02 okt 2012 18:25
door marnix
KiP schreef:heb jij ook een tomos 4l?
jup, die staat nog steeds te bestaan in de schuur :mrgreen: dacht je al te herkennen van dat andere saaie forum hehe
I know, alleen heb ik er nog geen zin in gehad :mrgreen:
Geplaatst: 04 okt 2012 23:41
door KiP
haha alles goed dan?
Geplaatst: 05 okt 2012 02:45
door marnix
uiteraard :mrgreen: jij nog steeds actief in de 2taktwereld?
