Pagina 2 van 3
Re: V8 dempen
Geplaatst: 28 okt 2012 16:41
door Eric
Meet met een schuifmaat de binnenkant van de aansluiting van de demper of de bocht op. Dan weet je ook hoe groot die ring moet zijn.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 28 okt 2012 16:44
door kevin910
Oke, ik ha.d dat eergister gedaan.
Hij was 32 mm. Hopen dat ik een ijzerboer in de buurt heb
Re: V8 dempen
Geplaatst: 28 okt 2012 16:46
hornbach heeft ook allerlei maten carrosserieringen, waaronder 30mm met een gat van 10mm.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 28 okt 2012 16:47
door kevin910
Past die van 30 mm op een gat van 32 mm
Re: V8 dempen
Geplaatst: 28 okt 2012 16:50
Ze zijn er ook groter, er zijn vele soorten en maten.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 28 okt 2012 20:57
door Edo
Waarom een herriepijp kopen om hem vervolgens te gaan volstoppen met anti-herrie spul
Re: V8 dempen
Geplaatst: 29 okt 2012 07:14
door kevin910
Omdat de pijp aan mijn brommer zat toen ik hem kocht.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 29 okt 2012 12:57
door Edo
Ah, krijg je hem niet meer los?
Re: V8 dempen
Geplaatst: 30 okt 2012 05:55
door kevin910
Jawel, maar ik wil hem wat zachter laten klinken.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 30 okt 2012 19:19
door Ries192570smit
ik heb er ooit een moer van een kapote slijptol er in geslagen, wel eerst een beetje op maat slijpen met mijn nieuwe slijpert
Heb de uitlaat nog hangen dus kan even foto maken , Je moet toevallig wel zoiets hebben liggen,
foto komt eraan!
Re: V8 dempen
Geplaatst: 31 okt 2012 10:39
door Tjeerd
nielspbr schreef:Saik0 schreef:Je kan ook een 125 blok eronder gooien, als ze dan een meting doen kom je ermee weg want de tonen zijn te laag.
Lage tonen leveren wel degelijk geluidsdruk, zijn voor het gehoor echter minder irritant. (Op een db-meter ben alsnog de sjaak)
Dat is niet helemaal waar, de politie meet de dBa, dat wil zeggen dat tonen lager dan ik geloof 100hz niet worden meegenomen in de meting. Dus als een 125 meer geluidsdruk geeft onder de 100Hz heb je geen probleem, ik weet echter niet of dat zo is.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 31 okt 2012 11:55
door Edo
De vraag is of een blok wat 7.000 toeren draait tijdens de geluidsmeting een geluidstrilling geeft van 100 Hz.. Ik ben geen akoestisch adviseur, maar dat klinkt niet logisch.
Re: V8 dempen
Geplaatst: 31 okt 2012 12:10
simpel, 100x60 =6000... zit dus boven de 100Hz (kwa uitlaatklappen zit je dan overigens pas op 50Hz)
Re: V8 dempen
Geplaatst: 31 okt 2012 14:29
door Edo
Zoiets ja
Re: V8 dempen
Geplaatst: 31 okt 2012 21:17
door kevin910
Ik had een carrosserie ring op internet gezien.
Helaas moet een ring vam 36mm diameter in een pakje van 6 euro.
Hoe kun je zien of je het demperswol moet vervangen?
Zou het misschien met een bepaald demperswol beter dempen?
