Pagina 2 van 3
Re: Help! Electrische gremlins!
Geplaatst: 20 jul 2012 17:33
door Eric
Hoeveel volt meet je eigenlijk aan de zwarte draad bij je remlichtschakelaar of wat dan ook? Of bij de rode draad bij het contactslot of de zwarte uit het contactslot. Niet denken dat het wel goed is omdat het nieuw is!
Geplaatst: 25 jul 2012 00:37
door gerbrandicus
Ik zit te denken aan kortsluiting Eelco.
Geplaatst: 25 jul 2012 17:23
door August
gerbrandicus schreef:Ik zit te denken aan kortsluiting Eelco.
Denken doe je best zittend.
Geplaatst: 25 jul 2012 17:54
door Eric
Geplaatst: 25 jul 2012 21:22
door August
Dat is multitasken Eric.
Geplaatst: 25 jul 2012 23:36
door gerbrandicus
Ik zat ook
maar niet op het toilet. Dat kan niet meer sinds mijn accu dood is.
Iemand nog een goede HP NC6400 accu over?
Geplaatst: 25 jul 2012 23:59
door August
Ik weet wel een goed adresje op Ebay voor laptop accu's.
Geplaatst: 26 jul 2012 00:12
door gerbrandicus
Mjaaa zijn allemaal imi's.
Geplaatst: 26 jul 2012 08:33
De ori is zo te horen ook geen succes.
Geplaatst: 26 jul 2012 08:35
door hypercub
Kan dit aub even in een ander topic?
Jafijn danku.
Geplaatst: 26 jul 2012 09:11
door August
Gaat nog steeds over elektriek en accu's
Probleem al gevonden Eelco?
Geplaatst: 26 jul 2012 09:12
Denk het niet.
Geplaatst: 26 jul 2012 10:12
door hypercub
Nee, ik heb helaas het probleem nog niet gevonden.
De draadboom lijkt OK, maar ergens lekt er stroom weg.
Ligt niet aan de accu, ook de witte draad uit de spoelenplaat geeft genoeg stroom af, gewoon licht werkt wel, dus spoelenplaat is goed. Ook nergens kortsluiting geconstateerd.
Ik haal na Visé wel ergens een andere draadboom vandaan (cb en xl draadbomen passen weer niet) en sluit de boel opnieuw aan. Normaal gesproken heb ik de bedrading in een wip geregeld, maar dit probleem is weer een hele nieuwe uitdaging.
Geplaatst: 26 jul 2012 10:47
Had je al een ander contactslot geprobeerd en en andere gelijkrichter? Ik zit ook te denken aan iets geleidend vuil in een lichtschakelaar waardoor accustroom mogelijk weglekt naar een spoel of weerstand. Of een gerafelde kabel op een soldeerpunt in een schakelaar.
Geplaatst: 26 jul 2012 13:42
door hypercub
Contactslot is een nieuwe originele, geen losse draadjes aan gevonden.
Gelijkrichter 2x gewisseld, niks, nakkes, nada verschil.
