Dringend hulp nodig. Distributie, Tikken
Re: Dringend hulp nodig. Distributie, Tikken
Ik zie geen link tussen een tikkende motor en verkeerd afgestelde punten. Als de punten niet goed op tijd staan gaat de motor gewoon niet optimaal draaien en niet tikken.
Wat te doen als je daar zin in hebt: Alles weer demonteren en kijken of er een klep lekt door benzine in een poort te gieten. Klep lek? Klep demonteren, kijken of de rand van de klep niet teveel beschadigd is en als het kan, de klep opnieuw inslijpen en weer monteren. Bij het monteren er echt 100% zeker van zijn dat de zuiger op T staat. Zet hem al op T voor je de kop monteert, want dan zie je het beter. Niet gaan lopen gokken dat hij wel goed staat, want dan heb je weer de kans dat hetzelfde zich weer herhaal en dat je dus weer met de gebakken peren zit.
Als je met de lekke/kapotte klep doorrijdt, heb je kans dat het alleen maar erger gaat worden.
succes
succes
janh95
- Bezit: Honda SS50Z 4 Bak
Heb niet gegokt of alles goed stond.
Maar het stond dus gewoon goed.
Maar ik ga nu dus de kop demonteren kijken wat er aan de hand is.
Bedankt voor de tips alvast
janh95
Kop eraf gehaald. niet veel te zien. een afdichtingsrubbertje zat niet helemaal lekker maar dit is niet de oorzak van het getik.
de zuiger zou dus ook niet tegen de pakking aan kunnen zijn gekomen want er zit nog een kleine ruimte. kleppen zijn nog recht. lekken niet.
Ik weet geen raad meer.
janh95
Ook geen gebroken zuigerveer.
En nu?
En nu?
Je hebt wel de pasbussen in de kop en cilinder zitten?
janh95
Ja en in de kop is het toch 1 links onder en de ander rechts boven.
Heb het trouwens op gevoel vast gezet en niet met een monumentsleutel.
Kwartslag voor het breken ongeveer gestopt met draaien.
Schiet eens wat foto's van de verschillende dingen, want ergens zit er iets fout..
janh95
Dit zijn de foto's
Zie ik nu stukjes ketting aan je geleidewiel zitten?
janh95
Nee. geen stukjes ketting.
Ieuw, dat ene tandwiel...
Geleidewiel ziet er goed uit, oude noktandwiel zat op een geblokkeerde nok, daar zou je van na hebben moeten kijken waarom dat misging. Zomaar vervangen wat kapot is, betekent meestal dat het meteen weer kapot is.
janh95
Onder het rijden (mijn distributie was al helemaal aan het einde en lag dus te slap) en is toen over dat tandwiel heen gegleden onder het rijden. zal dat zoveel schade hebben gemaakt?NIX schreef:Geleidewiel ziet er goed uit, oude noktandwiel zat op een geblokkeerde nok, daar zou je van na hebben moeten kijken waarom dat misging. Zomaar vervangen wat kapot is, betekent meestal dat het meteen weer kapot is.
Vermogen viel helemaal weg en ben gelijk aan de kant gegaan en toen viel die uit en wou die niet weer aan. boel vervangen. reed hij gisteravond goed maar tikte veel. vanmorgen reed hij niet goed meer na de distributie gister nog even aan gespant te hebben
Al gecontroleerd op kromme (niet meer goed sluitende) kleppen?
(Kop eraf, bougie erin, op zijn kop neerleggen en benzine in de verbrandingsruimte gieten. de benzine mag niet langs de kleppen wegsijpelen.)
janh95
Als ik kruipolie in de kanalen gooi komt er wel een nat randje na een tijdje rond de kleppen.
Of is het met kruipolie niet waarheidgetrouw?
