Pagina 2 van 2
Re: CB50 racer
Geplaatst: 18 jun 2012 11:07
door ildert
hypercub schreef:
Hier het zuigertje wat ik ga gebruiken (geen geld voor een probeersel):
http://www.motorbike-shop.de/index.php?a=2387
Specificaties:
15.00mm vom Kolbendach zur Oberkante Kolbenbolzen.
Der Kolbenbolzen hat 13mm, daher noch die Hälfte dazuzählen.
15.00 + 13/2 = 21.5mm
Der Kolben hat ein Dach von 1.00mm.
Damit wird der Abstand Kolbenbolzenmitte - obere Kolbenkante mit 20.5mm definiert.
Ik heb ooit eens een 54mm bus in mijn cylindertje laten zetten (en dat liep al lekker), en de bus is dik genoeg voor een 56mm.
Ik probeer er nog een XR100 kop voor te vinden, maar die zijn dun gezaaid in goede staat.
een xr100 kop heb ik hier liggen, behoorlijk vlakke kamer, dus geen heel bolle zuiger voor nodig.
jouw zuiger lijkt wat platter dan die van OOR, maar wel een hoger dak, dus zou goed moeten komen ook lijkt me.
wat voor bus heb je toen gebruikt dan? ik heb een cb100 bus gescoordt, maar daar moet wel het nodige aan gebeuren voordat dat past.
Re: CB50 racer
Geplaatst: 18 jun 2012 12:02
door hypercub
De bus is op maat gedraaid en geboord en gehoond en in een ori cilindertje geperst door iemand die hier vroeger op het MB rondhing en nog wel eens klusjes wilde doen.
Ik moest er wel mijn carters op aanpassen (buitendia bus=+/-58 mm).
Het platte zuigertje is ideaal m.i. omdat anders de compressie zó hoog wordt dat het een krukasverslinder wordt.
Re: CB50 racer
Geplaatst: 19 jun 2012 15:06
door Erik..
Toffe machine, toffe setup.
Re: CB50 racer
Geplaatst: 06 nov 2012 19:47
door Hondacb50
Heb je nog een paar foto`s?
En wat voor velgen heb je gebruikt?
Re: CB50 racer
Geplaatst: 20 dec 2012 22:16
door racefreak
4 bak is verplicht bij de sobw vandaar
velgen zijn van een Derbi senda voor in de maat 2,5 X 17 achter 3,5 X 17
voorvork is van een Aprilila RS50
de remklauw voor is een achterremklauw van een Aprillia RSV1000
Re: CB50 racer
Geplaatst: 02 apr 2013 19:30
door Mrhondaracer
Welke achterbrug heb je gebruikt. Ben zelf ook bezig met m'n cb en heb nog een setje senda velgen staan.
Re: CB50 racer
Geplaatst: 09 apr 2013 16:17
door brommers en meer
Ziet er leuk uit, zal wel wat moeite gekost hebben om het op die snelheid te krijgen
