Pagina 2 van 2
Re: C90nt hapert en stottert bij volgas
Geplaatst: 15 jun 2012 11:30
door TobyJug
BarryBacardi schreef:Ja, als ik hem er af heb liggen maak ik wat fotos.
Het blok gaat er sowieso af na de HDD. Rijd ook wat fijner ivm politie.
Bloknummer is trouwens C90KBE-D 9638
En voor wie morgen een praatje wil maken, ik heb een rode Chaly met kappen, zonder logos en een goudkleurig blok eronder.
kenteken F500 (en de rest weet ik niet zo snel uit mijn hoofd)
Maak gewoon nu even een foto joh zodat we het kunnen zien.... :lol:
Geplaatst: 15 jun 2012 12:02
door ceedee
En ook graag een plaatje van vliegwiel ,binnenzijde en zijkanten, als je wilt.
Geplaatst: 15 jun 2012 12:12
door lowrider
Geen zwart kastje gespot ergens nabij het luchtfilter ofzo ? "CDI" Thailand onsteking. Geen pick-up, geen punten etc.
http://www.ebay.com/itm/HONDA-CT70-ATC7 ... 231b4709f9
IMPORTANT REMARK!!! This BOLT ON setup does not require any machining or modifications to your engine crankshaft and crankcase. Also your original Engine side covers will go right on without any modifications needed and thus it still retians the 100% authentic original looks of your bike. Further more, the original 6 volts configuration is retained and thus, you dont need to change any electrical equipements on your bike like horn, rectifier and etc. Thus No extra hidden cost involved for the conversion.
Results will be noticed instantly once installed. Forget about nighmares of incorrectly set ignition timing, point gaps, pitted points, faulty condensers, poor spark and most importantly, dangerously dim lights.. This kit is made to convert all the 6volt bikes to a contact less ignition system with a higher output lighting coil. Just remove your old ignition/charging assembly and bolt this one on using your old rotor magnet, connect up and thats it... Takes less than an hour to do it! works with the original bike's wiring and equipment setup, keyswitch and ignition high tension coil.
Geplaatst: 15 jun 2012 14:16
door ildert
en dat je neutraallampje altijd brand lijkt me ook niet heel gek als je het draadje tussen het kettingdeksel en het blok klemt.
Geplaatst: 17 jun 2012 14:30
door BarryBacardi
Gisteren de Hondadag meegereden en iemand vertelde me dat mijn onsteking en vliegwiel niet af te stellen zijn.
Ik heb gisteren dus ook een andere onsteking met vliegwiel op de kop getikt.
Wat ik me heb laten vertellen is dat de onsteking continu vonken geeft en in lage toeren redelijk doet. Zodra ik in hogere toeren ga, hapert ie en heb ik dus last van een verkeerd onstekingstijdstip. Het vliegwiel is origineel vervroegend, maar is later vast gezet.
Binnenkort de nieuwe onsteking er onder gooien en dan ben ik benieuwd of het probleem is opgelost.
Geplaatst: 17 jun 2012 14:45
door BarryBacardi
lowrider schreef:Geen zwart kastje gespot ergens nabij het luchtfilter ofzo ? "CDI" Thailand onsteking. Geen pick-up, geen punten etc.
Nee, nergens een CDI unit of een ander UEO (Unidentified Electronic Object) tegengekomen. Waarschijnlijk niet aanwezig, want als ik mijn ST50 blok er onder hang en de bedrading het zelfde aansluit op de kabelboom, dan loopt ie ook. Daxblokje is origineel met puntenonsteking. Denk dat als er een CDI unit in het circuit zit (aangesloten op het ST blok), dat ie het dan ook niet zou doen. Maar goed. Ik ga me er niet druk meer om maken. Nieuwe onsteking erop en de oude onsteking bewaren voor onderdelen
Geplaatst: 17 jun 2012 21:53
door TooCrash
'n klein vraagje: is met de andere ontsteking de vonk ook krachtiger?
Geplaatst: 18 jun 2012 22:34
door BarryBacardi
TooCrash schreef:'n klein vraagje: is met de andere ontsteking de vonk ook krachtiger?
Dat weet ik niet. Gisteren heb ik de oude onsteking eraf gehaald en een nieuwe.. ja, nieuwe onsteking (alles nieuw, behalve vliegwiel) erop gezet en kwam er achter dat het een ander schaafde.
De krukas vertoont beschadigingen die het gevolg zijn van een ronddraaiend vliegwiel wat niet goed vast zat.
Geen vonk nu en als ik hem aanduw hoor ik een schavend geluid.
Volgens mij schaaft het vliegwiel tegen de spoelen aan. :( :? :cry:
Is het zo dat als ik het vliegwiel erop zet, dat dan het einde van het schoefdraad van de krukas gelijk is met het vliegwiel of hoort ie er echt opgeperst te zitten? (dmv de conische as)
Voor mijn gevoel zit het vliegwiel te diep op de krukas.
Ik begin er een beetje de balen van te krijgen. Het is iedere keer wat anders met dat ding.
Geplaatst: 18 jun 2012 22:57
vliegwiel en grondplaat wel hetzelfde merk?
Geplaatst: 18 jun 2012 23:02
door BarryBacardi
Ja, beide nd. Is er trouwens ook verschil tussen de bobines? Ik neem aan dat ik er gewoon
Een hitachi bobine op aan kan sluiten. Althans.. Werkend op een hitachi opsteking
Geplaatst: 18 jun 2012 23:08
door TooCrash
Er zijn meeredere lengtes vliegwieltappen en er zijn meerdere diepten vliegwielen, maar wat ook kan is een niet goed geplaatste grondplaat, CDI heeft dat sneller als punten door de verhoging op de grondplaat voor de sensor ..ophanging?..
Is de grondplaat overal even diep in het carter geplaatst?
Na het schroefdraad begint het conische vlak van de tap en die behoort door het vliegwiel te worden omklemt en steekt het begin van het conische gedeelte zover omhoog dat de moer word geraakt dan klemt het vliegwiel niet maar zou (mits er sprake is van bij elkaar hoorende delen) een ring tussen de moer en het vliegwiel de persing weer mogelijk maken, hoewel dat wel een teken is van slijtage van of de krukastap, of het vliegwiel.
