Pagina 2 van 2
Re: Achter veren van c50
Geplaatst: 26 mei 2012 16:24
door Cor de Mooij
Ik ben er nog niet uit wat ik er mee ga doen!
Geplaatst: 26 mei 2012 18:59
door butt head
heb je er niet gewoon een veelte dikke/hoge band op liggen? daar lijkt het wel behoorlijk op.
met een s50 die ik heb gehad lag ook een te dikke band op die liep ook telkens aan. een iets smallere band en het was over
Geplaatst: 26 mei 2012 23:25
Zijn schokker loopt aan op het frame.
Geplaatst: 27 mei 2012 09:07
door robertsp
Ik vind het er op de foto uitzien alsof de veren naar binnen staan, maar aan de andere kant van de brug zouden ze nog veel verder naar búiten staan. Ik had hetzelfde, maar bij mij lag dat waarschijnlijk aan scheve/verbogen kont. Misschien kun je proberen de wanden iets naar binnen te buigen?
Bij mij heeft het uiteindelijk voor hele lelijke doorgeroeste gaten gezorgd;) (het ertegenaanzitten dus)
Geplaatst: 27 mei 2012 11:56
door Daan
Het is heel normaal dat ze iets tegen je frame aankomen. Je hebt zo te zien gewoon net zo'n type als de NL cee, waar de veren dus aan de binnenkant horen (als er rechts aan je achterbrug een uitsteeksel zit weet je het iig zeker).
Kwestie van een goeie dikke ring ertussen en er maar het beste van maken dus
Zoals op het fotootje hoort het te zitten.
Geplaatst: 28 mei 2012 10:30
door Cor de Mooij
Daan schreef:Het is heel normaal dat ze iets tegen je frame aankomen. Je hebt zo te zien gewoon net zo'n type als de NL cee, waar de veren dus aan de binnenkant horen (als er rechts aan je achterbrug een uitsteeksel zit weet je het iig zeker).
oke bedankt voor de foto.
weet jij ook hoe dik de bus is die tussen je wiel en de achterbrug zit?
zou je voor mij willen meten wat de ruimten tussen je achtebrug is?
Geplaatst: 29 mei 2012 15:22
door onno
Om nog even terug te komen op de dikke band:
Is het frame niet wat wat verruimd/uitgebogen om een dikke band te passen ?
en zitten de shocks daaromiets meer dan normaal tegen het frame ?
Geplaatst: 29 mei 2012 15:45
Ik ben even wezen meten:
- OT NL schokker (binnenzijde gemonteerd) heeft een doorsnee van 47mm
- OT Engelse schokker (buitenzijde brug gemonteerd) heeft een doorsnee van 52mm.
Kijk eens wat er bij jou op zit.
Geplaatst: 30 mei 2012 23:29
door Cor de Mooij
NIX schreef:Ik ben even wezen meten:
Oké ik ga er mee aan de slag je hoord nog van me
door Cor de Mooij
onno schreef:Om nog even terug te komen op de dikke band:
Nee alles is orgineel
