Draadje gestript en helicoil gaat ook niet meer.
Timon de Klein
Bericht door Timon de Klein »
irmin schreef:@ NIX
Respect kerel, voor dit prachtige werk.
Kijk, hier kan ik meer van genieten dan een of andere joker die fotoos laat zien van hoe hij een Takegawa bomber onder z'n dax schroeft.
Mooi werk HJ, ik ben het helemaal met Irmin eens!
Ik zal binnenkort ook je draaibank eens uit het stof trekken en kijken of ik een m8 kan afdraaien naar m6.
het duurde even voordat ik begreep waarover je het had :)
maar dan moet ik inderdaad zeggen knap werk !
alleen al dat gat boren, zo'n jurrien omschrijving zal dan inderdaad wel plaatsvinden :lol:
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Timon de Klein schreef:
irmin schreef:@ NIX
Inderdaad mooi werk, en een goede oplossing voor uitgelubberde gaten.
h2o op ss50
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Draadje gestript en helicoil gaat ook niet meer.
Bericht door h5speedje »
ik heb ook wel eens een kop (die al was verkloot met m8) opgeboord zodat er m10 draad of m12 in kan..in deze gaten draad ik een stuk draadeind klem onderin...deze zaag ik af (een milimeter boven het vlak) daarna vijl ik deze gelijk met het vlak en werk ik het hele vlak af met een vlaksteen..dan het spruitsuk erop..gaten netjes aftekenen van het spruitstuk...5mm gaatje boren en hierin weer m6 draad tappen
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Lennaert schreef:En deze busjes draai je dan zo strak mogelijk vast in je kop en dan draai je daar je tapeindjes weer in?
Vast is vast he..... Zo strak mogelijk is gaan hengsten met een momentsleutelen er >100Nm op zetten. Maar ik denk niet dat de allu van je kop daar tegen kan...
MU!
Ik kick 'm maar weer eens. Niet uit zelfbevlekking (nou OK, een beetje, dan), maar omdat sommigen blijven beweren dat het niet kan.
Veel plezier met proberen.
Overigens: M8 in M10 tappen is niet te doen. Dat blijft kapot gaan. Met een spoed van 1,5 hou je in M10 een kern van 8,5mm over. En een M8 tap is toch dermate grof dat er veel kracht op het materiaal wordt uitgeoefend. Mij lukt het niet in elk geval.
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
NIX schreef:Ik kick 'm maar weer eens. Niet uit zelfbevlekking (nou OK, een beetje, dan), maar omdat sommigen blijven beweren dat het niet kan.
gaat wel maar dan op h5speed manier , m10 vastzetten met locktide dan pas boren en m8 tappen .
gebruik van een momentsleutel kan dit gedoe wel vaak voorkomen .
cb125s 1978
SS50M 1973
roeltrachsler
Bericht door roeltrachsler »
Respect voor het handwerk,
maar ik draai liever een m8 boutje af en tap hem m6
Vastzetten met epoxy, zo goed als nieuw
en HEEL langzaam er in draaien, deze tip kreeg ik van een gast die met oldtimer auto's werkt die allang opgegeven zijn door mensen, en die hij opknapt. zijn tip was er juist uitdraaien zodat je boutje niet breekt maar andersom werkt dat ook, en even insmeren met olie.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Henkjan, misschien een domme vraag hoor, maar hoe krijg je dan dat busje strak in de kop, en vervolgens het boutje waarmee je hem vastdraaid er weer uit?
Ik heb namelijk vorige week een een beetje lopen klooien met die draadbusjes van Würth, maar ze komen steeds weer mee naar buiten..
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
wat ik nergens lees is;
zet er gelijk een draadeindje in, zodat als deze verrot is je er weer een nieuwe in kan draaien. (dit is voor de mensen die elke week een andere uitlaat en spruitstuk/carburateur erop zetten)
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Dat is zo logisch dat ik het niet meer noem. Maar je hebt uiteraard gelijk. Dat gedraai in dat zachte alu gaat nooit lang goed.
jos123
Bericht door jos123 »
zo ik heb er ook 1 gemaakt. gewoon met de draaibank, misschien vanavond ook nog even een m8 afdraaien en daar m6 op tappen. gewoon voor de lol.
moeilijk is het niet, jammer joh, HJ
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
