Voorband C50 is scheef afgesleten
Re: Voorband C50 is scheef afgesleten
Even over die smeernippels, hoe krijg ik het vet daarin.. moet ik daar een speciale aansluiting voor halen voor op de vetspuit?
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
Ik ga toch voor een volledige set hoor. Ik kan me niet voorstellen dat die roestige slappe veren nog fatsoenlijk werken. Het is ook een prettig idee dat elk onderdeel van de vering fris en nieuw is. Het zou wel een beetje raar zijn als de wegligging zo verslechterd dat het niet meer fijn/veilig rijden is. Waarom verkopen en adviseren gerespecteerde 4-takt winkels ze dan? En die smeer-tepels inderdaad, hoe krijg je daar vet in? Tevens lijkt mij juist niet elk vet geschikt. Te dik en je krijgt het er niet goed tussen en als het te dun is loopt het er zo weer uit als het warm is. Maar misschien komt het niet zo nauw.
het komt niet zo nauw.
Geloof me nou maar, je hebt liever je roestige veren er in zitten...
Dempen doet toch geen van beide, en die immi's zijn zo godverdomde hard... Dat je ballen je om de oren klapperen!
Waarom verkopen? Waarom verkopen ze fiat's terwijl een Ferrari veel cooler is?
Een fiat is betaalbaar en stuk praktischer?
Bericht door C50 »
Liever wat te stug dan te slap. Dat heb ik wel gezien met de achter schokbrekers. Je hebt gewoon geen controle over je brommer meer als je alle kanten op zwalkt.
Eric schreef:Een fiat is betaalbaar en stuk praktischer?
En je hebt minder last van verkeersdrempels. ;)
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik heb zelf geen problemen met de stugge immi vering. Misschien moet je je stuur wat beter vastpakken niek ;) Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor!
Maar ik vind dat zelf geen probleem, m'n ballen heb ik ook geen problemen mee. Ik zal nog eens vergelijken met een vork met de ori veren.
Het is in ieder geval een heel fijn gevoel om een brommer te hebben die strak stuurt!
Het stugge merk je wel in een slechte bocht als je die wat hard neemt.
@C50:
Ik heb zoiets gebruikt: http://www.dekruiberg.nl/images/Afbeelding%20378.jpg
Ze hadden bij de brezan 2 van die dingen en heb ik er een van gekozen, weet niet meer welke.
Ik heb met de Immi armen wel problemen met vullen. Dat ging met de ori veel beter!
(Met nico's Immi's was het nog leuker, haal je je vetspuit los, neem je gewoon de nippel mee xd)
Bericht door C50 »
Er komt best wel wat moois uit Azië, maar nog veel meer rotzooi. Aan de buitenkant is voor een leek niet te zien dat de imitatie set slechter is, dat blijkt natuurlijk pas bij gebruik ervan. het spatbord en de rechter schommelarm (met nok) heb ik al deels losgemaakt. De moer die aan de bovenkant van de demper in de vork zit, is een lastig gevalletje. Ik kan hem met een steek of ringsleutel niet losdraaien en moet een passend 14mm dopje gaan halen voor mijn kleine dopsleutelset. Daarbij draait het draad ook nog eens mee. Briljant. Zou het met een ratel-ringsleutel ook lukken? Of kan ik iets in het gaatje van de borgpen steken? Hoe hebben jullie die moer eraf gekregen?
Het draad van imitatieset heeft aan de bovenkant geen rechthoekige nok en ook geen gaatje voor een borgpen. Dat belooft niet veel goeds. Hoe kan ik die dan ooit borgen? Een zelf borgende moer? Hoe krijg ik die erop?
Borgen kun je met loctite en moeren splijt je of boor je doormidden.
Bericht door C50 »
Loctite, daar had ik nog niet aan gedacht. Beter dan zelf een gaatje proberen te boren en de draad (en dus de gehele vering) onbruikbaar te maken. Inmiddels heb ik (helaas) een moer voorzichtig kapot moeten boren. Ze kosten ongeveer vijf euro per stuk. Ik zag geen andere mogelijkheid met het gereedschap dat ik heb. Het is daarna wel snel gelukt om hem los te tikken. De vering is verder nog in tact.
Ik kan bij het met de hand indrukken van beide veren al voelen dat de imitatieveer veel stugger is, maar daar was ik voor gewaarschuwd. De aanslagrubbers heb ik ook nieuw gekocht, maar dat had niet gehoeven. De oude zien er nog prima uit en kunnen worden hergebruikt.
Een technische vraag: moet ik, voordat ik de vering in elkaar zet en plaats, het achterste (open) scharnierpunt met de hand even invetten? Zijn er nog bijzondere dingen waar ik op moet letten bij montage?
Bericht door C50 »
Niemand? En kan ik de teller tandwielen in mijn voorwiel smeren met gewoon kogellagervet?
Natuurlijk alles invetten en alle vet is OK.
Moeren zijn echt een heel stuk goedkoper te krijgen, maar als jij ze perse uit een HM zakje wil, eigen keuze. Niet dat ze dan minder hard vastrotten, maar mogelijk was dat je al opgevallen.
Bericht door C50 »
Nee, ik hoef zeker niet alles genuine HM te hebben, maar ik vond het gewoon een beetje sneu dat ik ze kapot moest boren. Ben er mentaal alweer overheen. Raar systeem; vastzetten kan, loshalen nooit meer. Er zal wel geen andere, betaalbare oplossing zijn.
Ik zal het tellermechaniek royaal in het kogellagervet zetten. Mag ik de nokken waarop de remblokken scharnieren ook een beetje invetten?
C50 schreef:Mag ik de nokken waarop de remblokken scharnieren ook een beetje invetten?
Doe ik zelf ook. Ook haal ik vaak het asje eruit, maak ik die schoon en doe ik daar ook ruim vet op.
robertsp
Asje inderdaad ook, ook het deel van de hevel dat je over iets heen schuift, alles lekker invetten, behalve de remvlakken.
