honda ss raar geluid uit blok (met filmpje)
Honda SS50m
Bezit: HONDA SS50m (spijtig genoeg niet de 5-bak)
Re: honda ss raar geluid uit blok (met filmpje)
Bericht door Honda SS50m »
het lijkt mij dat dat ding niet het tikkende geluid weg is.
trek die cilinder er maar is af volgens mij ga je daar het probleem vinden.
ik zou wel even het koppelings deksel er af trekken en het olie zeefje schoon maken
Boutje van het nokkenastandwieltje losgelopen?
Voor de rest is dat deksel wel bruikbaar.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Eric schreef:Boutje van het nokkenastandwieltje losgelopen?
Zitten de drie boutjes van de nokkenas nog vast?? zo ja dan is het de vorige keer waarschijnlijk gebeurd..
Andere vraag is dan bij mij; waar zijn die deeltjes gebleven die de schroefjes van het deksel hebben gefreesd??
Zit het gaas onder de pomp niet verstopt??
Wat het filmpje betrefd; Dit is geen nieuwe motor meer...zo klinken ze allemaal als je 40 a 50 k hebt gereden..
Nokkelen in de koppeling is ook vaak de speling tussen de twee tandwielen van de koppeling of de tandkrans en de koppelingsplaten...kun je weinig aan doen en functioneerd prima
Tikken in de kop kan klepspeling zijn maar net zo goed ook het heen en weer schuiven van de tuimelaars...functioneerd prima en vaak is eerder iets in je hoofd kapot dan in zo'n blokje..
Temperatuur zegt vaak meer over zo'n blokje...80 graden bij normaal werken is goed...wordt het allemaal warmer gaat er ergens meer vermogen omgezet worden in warmte dan in mechanische energie...
Martijn Weber
Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets
Bericht door Martijn Weber »
Een vastloper kan wel effect hebben op je bigend hoor, let daarop. a) het is een aardig klap en b) kan er slijpsel in je blok gekomen zijn, hangt er beetje vanaf hoe het eruit zag. Dekseltje is het zeker niet want die halve maan houdt het tandwiel op zijn plek. Al zou ik zelf dit dekseltje direct weg doen en een nieuwe kopen. Big end kapot geeft ook tikkend en later schrapend geluid maar dan valt wel duidelijk te herleiden dat het uit je blok en niet uit je cilinderkop komt zeg maar... Ik zou de kop en cilinder compleet demonteren en krukas speling checken, speling zuiger en krukas ook.
Nokkenas geen speling? Alles in de kop checken op speling.
Succes
Honda SS50m
Dankjewel voor jullie reacties,
inderdaad is er in mijn hoofd meer kapot dan aan de brommer :D ,hij rijd nog altijd prima en het geluid word niet erger. Ik rij bijna elke dag 60 km met de brommer, wat mijn wel is opgevallen is dat hij een enorm hard ploft als je op de moter remt, ik dacht aan de kleppen maar die zijn onlangs vervangen geweest samen met de krukas, koppeling,... Kunnen de kleppen Ook effect van die vastloper hebben gehad? Vind dit echter wel een enorm vet geluid dat ploffen :D
Laatst gewijzigd door Honda SS50m op 24 mar 2012 09:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Nieuwe uitlaatpakking gestoken na herbouw van het topend? oude pakking wel verwijderd.
Is gewoon een te arme afstelling als je met een powerfilter of herriepijp rijdt. Of als de bocht los zit op de kop zoals Niels aangeeft.
