Pagina 2 van 2
Re: C50 loopt steeds minder goed bij warm worden
Geplaatst: 23 mar 2012 13:10
door Eric
Hoe doet hij het nu?
Geplaatst: 23 mar 2012 13:52
door C50
Toevallig heb ik een half uur geleden een nieuwe bobine binnen gekregen. Die zit er nu ook in. Hij start en loopt in ieder geval nog wel. Een testrit moet uitwijzen of hij nu beter loopt.
Ik heb ook al vier ritjes van ongeveer drie kwartier gemaakt en daarbij heb ik steeds rustig gereden. Ongeveer vijftig kilometer per uur. Hij bleef heel aardig lopen, maar had zo nu en dan toch problemen bij het optrekken. Een kuch en een stotter. Erg onprettig als je op een druk kruispunt staat. Geen idee wat het kan zijn. Voluit rijden doe ik niet, want dat verergert het probleem.
Een stroboscoop lamp ga ik nog aanschaffen en daarmee zal ik het ontstekingstijdstip eens controleren. Als dat allemaal goed is, dan zal ik de condensator en de contactpunten vervangen. Die heb ik al nieuw liggen (als het de goeie blijken te zijn). Daarna houdt het voor mij wel zo'n beetje op denk ik. Misschien een andere carburateur.
Geplaatst: 23 mar 2012 14:21
door ciebie
Klinkt nu als een verkeerde sproeier! Probeer eens een stuk vol gas te rijden en daarna meteen de bougiekleur bekijken!
Geplaatst: 23 mar 2012 14:37
door Martijn Weber
Voor het stellen van je punten heb je alleen een schroevendraaier en vloeipapier nodig. Contactpunt schoef los draaien. Opening tijdelijk groot maken. Vloeipapier ertussen. Opening sluiten. Dan aan je vliegwiel draaien terwijl je licht aan het vloeipapiertje trekt. Bij de F moet het papiertje er dan zonder al te hard trekken uit schieten. Dan staat ie op tijd.
Zelf heb ik wel eens gehad dat mijn zuigerveren niet lekker meer waren. De Honda (ZB in dit geval) startte toen nog wel maar als hij wat warmer werd dan was het over. Toen compleet nieuwe set (cilinder en zuige e.d.) erop gezet en alles was over.
Geplaatst: 23 mar 2012 15:37
door Eric
C50 schreef:Toevallig heb ik een half uur geleden een nieuwe bobine binnen gekregen. Die zit er nu ook in. Hij start en loopt in ieder geval nog wel. Een testrit moet uitwijzen of hij nu beter loopt.
Ik weet niet waar je woont, maar als in de buurt van Opheusden woont, kan je ook even hier langskomen en dan kan je hier even kijken. Of bij een garage vragen of ze er een hebben en of je die even vast mag houden.
Geplaatst: 24 mar 2012 18:56
door C50
Bedank voor het aanbod, maar Opheusden is niet echt in de buurt voor mij. Ik heb na het vervangen van de bobine een stevige testrit gemaakt van ongeveer vijf uur. Geen enkel probleem meer ondervonden. Ook niet als ik eens een stuk wat harder ging. Hij reed als een zonnetje, ging als een speer en liep als een trein. Ouderwetsch genieten! Ik denk dus dat de bobine de boosdoener was. Succesje.
