Pagina 2 van 3
Re: Ben de weg kwijt, bedrading.
Geplaatst: 07 feb 2012 09:41
door Blootkonijn
Ik stop met mekkeren
bedankt voor de tips! ik ga aan het werk!
Geplaatst: 21 feb 2012 04:13
door Blootkonijn
ben aan de slag gegaan, massa's komt overal vandaag en + en - slaan nergerns meer op maar iig doet het ligt en de knippers het immidels
De vraag, ik heb immi chromen spatborden die ik na de winter ga vervangen die nu ! helemaal door geroest zijn tot aan het bod met gaten en bij de boven bevestiging is hij met rubbers bevestigd maar onder niet!
kan het zo zijn dat door de roest het achterlicht niet goed kan aarden waardoor die uitvalt en knippert af en toe?? politie vond het namelijk maar een apart geval mijn achterlicht en vond het bijna een boete waard dus.. wil het graag oplossen zonder te vele kosten!
conclusie; kan het zo zijn dat omdat het achterspatbord doorgeroest is to aan het bod het achterlicht geen massa kan maken waardoor die gaat knipperen, de ja of de nee, en wat moet ik er tegen doen!~???/
Geplaatst: 21 feb 2012 04:15
door Blootkonijn
Jurrien schreef:Verder proberen, in plaats van je hier als een kleuter aan te stellen! Schaam je! Alleen van je fouten leer je, dus huppa, gewoon proberen!
Anders duw je je brommer maar in de sloot en neem je voortaan de bus!
Oh oh oh ik dacht dat hier trouwens een forum voor was, als ik weer een velende jankende 18 jarige idioot was die niets weet van brommers bij deze excuses!
Geplaatst: 21 feb 2012 10:47
door TooCrash
Het achterspatbord hoort zowel onder als boven in de rubbers te zitten en daarom zit er een aan de ketting kant een draad tussen frame en spatbord.
Geplaatst: 22 feb 2012 21:09
door Blootkonijn
ja dat draadje heb ik niet dus als ik nieuw spatbord koop is er een grote kans dat het knipperen ophoud ?
Geplaatst: 22 feb 2012 21:20
door ciebie
Blootkonijn schreef:ja dat draadje heb ik niet dus als ik nieuw spatbord koop is er een grote kans dat het knipperen ophoud ?
of je trekt gewoon even een massa draadje, beetje mooi wegwerken en nooit meer problemen
Geplaatst: 22 feb 2012 22:02
door TooCrash
Haal liever rubbers en eventueel busjes voor de spatbord ophanging aan de onderkant wanneer je toch iets wil kopen, want een nieuw spatbord heeft ook geen kabel.
De plaats voor de kabel is van iets achter de onderste spatbord ophanging aan de kettingkant daar zit een gat of een M6 bout plus moer. Daar hoort een kabel met aan weerszijden een M6 ring te zitten, deze vindt aarding langs het schroefdraad van de ophanging. De kabel zelf is nog geen tien centimeter lang.
Geplaatst: 22 feb 2012 22:55
door Mano
ciebie schreef:Blootkonijn schreef:ja dat draadje heb ik niet dus als ik nieuw spatbord koop is er een grote kans dat het knipperen ophoud ?
100% mee eens
Geplaatst: 22 feb 2012 23:22
Dat heeft een SS ook, daar zit een massadraad aan het achterlicht.
Geplaatst: 22 feb 2012 23:51
door Eric
Behalve als je zo'n Ulo hebt. Ik heb gewoon een draad aan het fitting spul gesoldeerd, en die loopt nu mijn frame in en maakt ergens massa.
Geplaatst: 24 feb 2012 00:12
door Blootkonijn
ok ik ga morgen nieuwe spats monteren dus ik kom er gauw achter, met alle rubbers en busjes dus dat komt wel goed en dan trekt ik wel even een massa draadje naa het frame!
Geplaatst: 15 mar 2012 12:44
door PBR
Ik ben ook van plan om mijn hele bekabeling opnieuw te doen. Waar kan ik zo'n kabelboom vinden of moet ik alle kabeltjes afzonderlijk gaan kopen?
Geplaatst: 15 mar 2012 12:46
Voor een pbr kan je gewoon een draadboom kopen. alleen even uitkijken of het er eentje is met(2005-) of zonder(-2004) elektrische start.
Geplaatst: 15 mar 2012 15:41
door Blootkonijn
nou heeft even geduurd maar alles dut het wehr heerlijk, alleen toeter nog fixen maar zolang mijn stem de fietsers nog afschrikt is het prima haha
bedankt voor de tips etc toppers!
Geplaatst: 15 mar 2012 21:35
door Mano
Blootkonijn schreef:nou heeft even geduurd maar alles dut het wehr heerlijk, alleen toeter nog fixen maar zolang mijn stem de fietsers nog afschrikt is het prima haha
Wat ook Heeeel goed werkt bij die fietsers; als je nog ver genoeg weg bent , gas terug, koppeling in, terug schakelen,dichterbij rollen tot je bijna in hun bagagedragers zit, dan VOL het gas er op, koppeling los en bijna(of helemaal) met voorwiel van de grond er voorbij blazen.
