Pagina 2 van 2
Re: CB50 75cc installeren
Geplaatst: 08 jan 2012 21:47
Geplaatst: 09 jan 2012 21:29
door daanbrink
Thanks voor jullie hulp, hij zit er helemaal op. Hij doet t alleen nog niet.
Dat komt denk ik doordat t vliegwiel op één stukje van de cirkel heel stroef gaat.
Als ik em aankick, staat t vliegwiel ook direct weer stil.
Weet iemand de oorzaak en oplossing?
Thanks
Geplaatst: 09 jan 2012 21:45
Klep timing verkeerd of zuiger tegen kop of koppakking.
Geplaatst: 09 jan 2012 21:47
door daanbrink
NIX schreef:Klep timing verkeerd of zuiger tegen kop of koppakking.
ah, en hoe kan ik dit het beste oplossen?
Geplaatst: 09 jan 2012 21:48
Zoek eerst even uit wat het is, dat kan ik van hier uit niet zien.
Geplaatst: 09 jan 2012 21:56
door daanbrink
NIX schreef:Zoek eerst even uit wat het is, dat kan ik van hier uit niet zien.
ik denk dat de zuiger idd tegen kop of koppakking komt. Dan moet ik de nokkenas beter afstellen, of niet?
Geplaatst: 09 jan 2012 22:14
Nee, dat doe je als de kleppen de zuiger raken.
Geplaatst: 09 jan 2012 23:13
door thijsm
probleem is al opgelost het oude probleem van geen vonk oude bougie er in gedaan die te vies was even schoon gemaakt en hij loopt weer maar niet lekker tja niet alles is via de telefoon op te lossen :roll:
Geplaatst: 10 jan 2012 07:13
door Ronaldo
Ook direct ff je carb anders afstellen he, grotere sproeier enzo.
Geplaatst: 10 jan 2012 22:21
door hypercub
Precies,
als je dan toch bezig bent, een keihin PC10-/20 met 95 hoofdsproeier.
En je inlaat daarop aanpassen natuurlijk.
Geplaatst: 10 jan 2012 22:26
door daanbrink
De nokkenas was uiteindelijk net niet helemaal goed afgesteld, hij ratelde nog al toen ik em aan had staan. Dit is nu gefixt, alleen de kleppen nog goed afstellen, hij houdt namelijk iets in.. Ik heb er een 19mm carb opzitten, de sproeiers zijn wel prima volgens mij, weet de maat niet precies, de brommer loopt prima verder.
Geplaatst: 10 jan 2012 22:55
Als hij inhoudt staat of de carb of de ontsteking nog niet helemaal goed.
En wat bedoel je met de nokkenas afstellen? Die kun je alleen verkeerd timen door de ketting te verleggen op de tanden. Bedoel je soms kleppen stellen of nokkenasketting spannen?
Geplaatst: 10 jan 2012 23:00
door daanbrink
Okay, kijk ik daar nog even naar.
Precies, de timing was net niet goed. Nu is het wel goed en ratelt er niks meer.
Thanks!
