Pagina 2 van 2
Re: Olie uit ophangpunten steppenbalk
Geplaatst: 15 dec 2011 20:25
door CT70K1
Gewoon M8x20 gebruiken, das de goede maat.
Geplaatst: 20 dec 2011 20:19
door h5speedje
CT70K1 schreef:Gewoon M8x20 gebruiken, das de goede maat.
Als ik een blokje binnenkrijg gaan er bij mij standaard tapeindjes in!!
meestal pak ik een draadeind; doe daar twee moeren op die je tegen elkaar indraait en dan draai ik de draadeind vast met de moer die het dichtst bij de motor zit..zodra die twee moeren van elkaar losschieten zit het vast genoeg..15 tot 20 mm laten staan en afzagen waarbij je 1 moer laat zitten..als je alles hetbt afgezaagt zorgt die laatste moer als je die er afdraait dat de draad goed loopt om er vanalles mee vast te zetten..
Geplaatst: 04 jan 2012 16:30
door Rene77
Dank voor de goeie tips, zal morgen even een bus purschuim halen ;)
Die draadeinden lijken mij een prima plan maar ..... nu loopt er ondanks dat er een bout in zit toch nog olie langs. Druppeltje per dag maar toch. Dat witte (teflon) tape werkt dat hier ook goed bij ?
Geplaatst: 04 jan 2012 16:46
door Eric
Jahoor.
Geplaatst: 04 jan 2012 18:39
Zit dat gat nou nog niet dicht?
Geplaatst: 07 jan 2012 21:25
door Rene77
NIX schreef:Zit dat gat nou nog niet dicht?
Ja, zit nu wel dicht..... Maar heb nog andere problemen die iets meer prioriteit hebben gekregen.
Dank voor de tips !!
