Pagina 2 van 2
Re: 70 cc compressie
Geplaatst: 30 nov 2011 21:41
door William 1
12 v ontsteking!
Geplaatst: 30 nov 2011 21:54
als je de cilinder kop er af hebt en de zuiger op het bovenste dode punt hebt staan en daar een foto van maakt kunnen sommige al zien of het bij elkaar hoort of niet.
Geplaatst: 30 nov 2011 22:29
door Dennis
Het is gewoon gepruts. Zoals al gezegd was is er tussen de drijfstangen minimaal 2mm verschil. Dus als jij de
verkeerde zuiger hebt komt ie gegarandeerd tegen de kop aan, of je hebt juist al niks compressie doordat je een
zuiger hebt voor zo'n langere drijfstang, maar je hebt zelf de korte/normale lengte drijfstang.
In beide gevallen, 2mm verschil zit niet in 2 extra voetpakkingen hoor. Dus die moeten er gewoon tussenuit.
Verder kan het best zijn dat je met een 50 kop beter reed hoor, die zuigers geven soms net wat meer compressie
dan de normale setup.
En ze weten snel genoeg of de zuiger de kop raakt, je monteert de boel, kijkt even hoe hoog de zuiger komt op het bovenste
punt, dan weet je het eigenlijk al, en als de kop erop zit kijk je of je het vliegwiel kunt ronddraaien.
Succes,
Dennis
