CB stottert bij 8000 toeren
Re: CB stottert bij 8000 toeren
Precies het zelfde gehad met min cbtje na ombouw naar 12v cdi, stotteren bij 8k toeren. De chinese 12v bobine terug vervangen door de ori 6v en het probleem was over!
Laatst gewijzigd door ildert op 10 nov 2011 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
~Thijs~ schreef:Je zal het al wel geprobeert hebben maar je weet het maar nooit:
Mengselschroef al iets anders gezet? als die van mij verkeerd staat stottert ie ook in hoge toeren.
Mengselschroef staat zodanig dat ie het hoogste toerental bereikt tijdens stationair draaien.Daarna stationair stellen op 1500 toeren. ( maar die schroef is toch alleen voor het stationair -mengsel??)
Bougie is droog en koffie-bruin.
Ik ga iig het condensatortje vervangen,die zit er waarschijnlijk al 35 jaar in.Heb ergens in een zundapp forum gelezen,dat de kracht ervan (condensator) minder kan worden, naarmate die ouder wordt,en zeker niet onbelangrijk; als ie dan ook nog eens flink warm wordt !!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik heb nog een bobine van een Vespa Ciao liggen!! Zou ik dan die gewoon op de CB kunnen proberen?? :shock: (Even ernaast binden)
waarom niet?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Kon die bobine (vespa) niet meer vinden,en heb nu het volgende gedaan; in mijn CB (met stotterprblemen) heb ik de bougie gedaan die in m'n PC50 stak,een nieuwe NGK HS6,en nu is dat stotterprobleem BIJNA opgelost,hij wil nu alleen maar wat inhouden in de allerhoogste toeren(waar ik bijna nooit in kom). tegen de 11000t
Én ook pikant is:dat m'n pc nu perfect stationair loopt (wat ie eerst niet deed) met de bougie uit de CB,een NGK HS7.2 vliegen in een klap lijkt het !!!ik kan weer vooruit nu. :wink:
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Goed man, hele verhalen over bobines, condensatoren,carb. afstellen, enz. enz.
Is het gewoon een bougietje wat de problemen veroorzaakte :mrgreen:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ja écht wel, en dan heb ik het over NIEUWE bougies dus. Ik laat ze nu erin zitten tot ze er vanzelf uit komen rollen.
Ik heb nu al zo vaak iets met die kaarsjes opgelost!!! En weet nu dat juist die dingen je hele brommer kunnen maken, of breken
:o :o :D
