Pagina 2 van 3
Re: Zelfbouw uitlaat
Geplaatst: 17 okt 2011 17:04
door Edo
Toevoeging; maar dat is ook allemaal niet erg, aangezien de Honda blokjes ooit zijn ontworpen voor duurzaamheid en kwaliteit. Niet om zo hard mogelijk te werken en zo hard mogelijk kapot te gaan
Geplaatst: 17 okt 2011 18:43
door Zeevis
Edo schreef:Als uitlaat zou ik alleen maar willen adviseren, hou de weerstand laag! Het is niet voor niets dat uitlaatgeluid stilkrijgen vaak een concessie is op je prestaties.
Vermogensverlies is toegestaan. Dan lijkt ie niet alleen qua geluid, maar ook qua snelheid op een brommer.
Ik heb mijn Tomos dit blok gegeven om hem 4-takt zuinigheid te geven, en om wat 4-takt ervaring op te doen.
En dit blok wil ik ooit een keer in een quad plaatsen.
Geplaatst: 18 okt 2011 12:27
door roow
heb laatst voor mn motordax ook nog een stille pijp in mekaar gelast.
gewoon een dikke voorbocht gekocht en de einddemper van een 50cc daxje gebruikt.
eigenlijk levensgevaarlijk zo stil merk ik, vooral mensen die zo de straat op lopen omdat je ze niet hoort.
pas als je het gas goed open trekt hoor je het powerfilter
Geplaatst: 18 okt 2011 16:21
door Zeevis
Wow gek ik heb hem net voor het eerst uitgetest op de weg.
Hij is ziek. 10x beter dan een tomos blokje.
Wat jij zegt kerel, hij is inderdaad superstil behalve wanneer je hem opentrekt.
Helaas... In z'n neutraal en 1 loopt ie niet stabiel, ook niet als je geen gas geeft, vandaar dat ie dus ook meer toeren en lawaai maakt.
In zn 3 en 4 hoor je niks........
Ik hoef geen stillere uitlaat meer te vinden, maar deze afstelling is wel een probleem.
Als ik nu voor een open brug moet wachten loopt ie telkens hoog in z'n toeren.
Wat stellen jullie voor waar ik naar kijk?
Hij doet het alleen met de choke dicht en luchtschroef een kwart rondje open vindt ie daarbij het fijnst.
De sproeier maat is niet bekend, want die staat niet op de sproeier
, maar er zitten bing groot sproeiers in ofzo
oja nog iets opmerkelijks, ik zag een explosie tussen de carburateur en het spruitstuk door komen..
Ik bedenk me nu ook opeens dat ie valse lucht zou kunnen trekken omdat ie niet goed aansluit. Anders zou ik dat vuur ook niet kunnen zien. Maar hoe de fuk komt er vuur in mn spruitstuk?! Toch iets mis met de kleppen door mijn uitlaatje ofzo?
Geplaatst: 18 okt 2011 16:26
inlaatklep stellen (koud, 0,05mm)
En dat klinkt inderdaad naar valse lucht.
Geplaatst: 18 okt 2011 17:54
door Zeevis
Dat blok heeft nog maar 4 km gelopen. Moet je ze dan niet anders stellen?
Geplaatst: 18 okt 2011 18:13
door TooCrash
Wat betekent die zin? Ach zo,.. nee altijd 0,05mm(vijf honderdste) speling tussen de stoter en klep bij koude motor.
Geplaatst: 18 okt 2011 18:19
door Saik0
Zeevis schreef:Saik0 schreef:Ga eens na hoe de openingen zijn in de bocht, als je daar hebt lopen bakken zittie misschien wel half dicht aan de binnenkant. Wij hebben blokken heel stil gekregen met originele skyteam uitlaten. Dan hoor je echt helemaal niets meer, en loopt prima.
Heb je die ook onder het blok langs lopend?
Deze hebben we gebruikt, zitten veel bochten aan dus kan je mooi gebruiken om een alternatief pijpje mee te lassen zoals we ook gedaan hebben, je kan de demper uit laten komen waar je wil. De demper is niet heel groot maar wel heel erg stil.
Geplaatst: 18 okt 2011 18:30
door Stoel
wow, nooit geweten.
De demper is best klein als je het hitte plaatje er af hebt.
Ik denk 6cm in doorsnede.
Geplaatst: 20 okt 2011 12:46
door Joelouz
Als ie zo klabt kan het ook zijn dat je hoofdsproeier te klein is.
Geplaatst: 20 okt 2011 18:58
door Zeevis
Nee het was inderdaad valse lucht. Er zat een erorme kier.
Mijn carburateur paste niet lekker onder het frame omdat het tomos is.
Dus ik had 1 schroefgat van de carburateur afgeslepen zodat ie wel paste maar nog tegen het frame aan drukte. (beunhaas)
Nu heb ik de schroefgaten van het spruitstuk vergroot om hem een paar graden te kunnen draaien. Hij drukt niet meer tegen het frame aan.
Ook heb ik het halfverneukte schroefgat gebruikt om van schroeven, plaatjes en moeren een klem te maken.
En ik heb de carburateur aan het spruitstuk gekit zodat er absoluut geen valse lucht meer door eventuele kieren komt.
Morgen als de kit droog is, kijken of het werkt. (Is trouwens hitte- en benzinebestendige openhaartkit van bison. Welke redelijk brokkelig wordt als je het op een uitlaatbocht zou smeren.)
Als ik ooit weer 85 euro over heb, koop ik gewoon een Mikuni vm26 die wel goed past met een ander spruitstuk dat ik heb liggen.
Handig, want volgens mij zijn er ook Mikuni-sproeiersets te koop met veel verschillende maten voor het afstellen.
Ook heb ik de kleppen vandaag afgesteld op 0.05mm.
Ze stonden eerst denk ik iets krapper. Maar gelukkig had ik hem nog niet op temperatuur gereden verder.
Dat stellen ging best goed, al was het de eerste keer dat ik dat deed.
Geplaatst: 20 okt 2011 22:56
door roow
Het wordt echt tijd voor foto's denk ik
Geplaatst: 20 okt 2011 23:09
door Zeevis
Hehe Ik stel het steeds uit.
Morgen ga ik me bezig houden met de verlichting, en misschien neem ik wel een camera mee bij het klussen
Geplaatst: 21 okt 2011 14:24
door Zeevis
Foto's en video's!
Hier de foto's van het hele project. Nieuwste staan aan het einde.
Hier de video met het geluid. Ik vraag me af of de kleppen nu goed staan, luister maar of je wat hoort..
Oja, het blok hangt aan 2 bouten van m8...
Vind ik weinig..
Is dat bij daxen ook, of ben ik wat vergeten?
(Deze tomos had origineel 4x m6 bouten voor de ophanging van het blok.)
Geplaatst: 21 okt 2011 14:38
Zelfs een 150cc takegawa of 176cc nice blok hangt aan 2 M8 blokbouten.
