Pagina 2 van 2
Re: Ape valt plots compleet uit na tijdje volle snelheid
Geplaatst: 05 okt 2011 23:14
Hoezo een mengselschroef in plaats van een luchtschroef?
Check de gaatjs in de sproeierhouder eens, die zitten waarschijnlijk dicht.
En 50 als stationair sproeier vind ik een idiote maat. 30 of 35 is wat deze motortjes nodig hebben. Iets zit nog steeds heel verkeerd, zo te horen.
Geplaatst: 06 okt 2011 00:05
door killerdemon
NIX schreef:Hoezo een mengselschroef in plaats van een luchtschroef?
Thanks voor de suggesties.
Hij heeft een mengselschroef naast de stationair schroef, aan de kant van het sproeistuk, ongeveer boven waar de stationair sproeier zit.
Ik heb hem er uit geschroefd en de gaatjes zijn gewoon open.
Er zat een 30 in, deze was veel te klein en werkte op 50 cc al amper, ik heb er 2 besteld: een 42 en een 50.
Met de 42 wilde hij ook niet stationair lopen dus het werd de 50. (Type N424-74C)
Die carb heeft altijd al vreemd gedaan dus het is niets nieuws, maar het reageert nooit zoals ik het verwacht helaas.
Advies wordt heel erg gewaardeerd!. :)
Geplaatst: 06 okt 2011 07:32
Wat jij mengselschroef noemt, is een luchtschroef.
Geplaatst: 06 okt 2011 10:55
door killerdemon
NIX schreef:Wat jij mengselschroef noemt, is een luchtschroef.
Dus die moet op 1,5 staan?
Geplaatst: 06 okt 2011 15:34
door killerdemon
Yeahh het was inderdaad de luchtschroef die te ver open stond.
Veel dank!!
Qua sproeier zit ik nog te twijfelen.
Met 70 doet hij het goed maar met sterke wind tegen kan ik hem dan beter in zijn 3 zetten. (55 km/h in 4)
En met 68 houdt hij het wel redelijk vol in zijn 4 maar ook niet bijster hard. (60km/h)
Met wind mee gingen beiden 80km/h maar met de 70 voelde het minder trillend aan.
Geplaatst: 06 okt 2011 15:49
door ralf
andere tandwielverhouding??
Geplaatst: 06 okt 2011 16:40
door killerdemon
ralf schreef:andere tandwielverhouding??
Ik heb het liefst de hoogste topsnelheid want ik moet ongeveer 80-90 km per dag rijden naar werk (totaal heen en weer).
(zit nu 15-28 op)
Geplaatst: 08 okt 2011 13:17
door killerdemon
Klopt het trouwens wel dat mijn sproeier kleiner moet als de stationairsproeier groter is?
Zelfs met daarbij een 'ontgrensde' uitlaat?
