Pagina 2 van 2
Re: Stotteren op vol gas, onverklaarbaar Ss50
Geplaatst: 13 sep 2011 22:08
door Lejon
Die nokkenas staat sowieso goed getimed dus die valt af.
Mn kleppen kan bijna niet. Hebben sinds montage perfect gesteld gestaan en mn uitlaat is ook niet lek geweest.
Maar voordat ik de CDI erop zette had ik een brakke ontsteking, toen ik mn cilinder eraf haalde was ook de zuiger helemaal verkoold. Nu zit er een nieuw setje op maar als die koolstof zou miss wel in mn uitlaat kunnen zitten. Weet niet hoe makkelijk een buis van 38mm dichtslipt?
Geplaatst: 13 sep 2011 23:19
door h5speedje
Lejon schreef:Die nokkenas staat sowieso goed getimed dus die valt af.
Die buis zal inderdaad niet gauw dichtslibben vooral niet als de temp daar hoog genoeg is om schoon te branden..
Verderop in de uitlaat zitten vaak schotten met kleinere gaten die zouden kunnen verstoppen..maar de kans is klein..
Ik heb een motor in de bankschroef laten draaien (doe ik na elke revisie) en voor het lawaai en de stank heb ik een mini uitlaatje gemaakt met een katalysator erin...nooit op gelet hoeveel doorgang dat het ding had maar bij elke motor kreeg ik dus achter de teur een condenswolk en als ik mijn vinger erin stak was het benzine..
Deed ik de uitlaat eraf was het probleem weg..
Had het daarna nog een keer met een eco motor, waarvan de nokkenas twijfelachtig stond (Tussen de tekens in); kon 2 kanten op en koos het te laat staan..naderhand op vroeg egzet en toen was het over..
Een reden waarom een inlaat klep niet sluit;
1) te slappe klepveren (vaak zie een klepafdruk op de zuiger)
2) te grote zitting(oppervlakte) moet tussen de 08 en 1mm zitten.
3) kromme klep...soms hoef je maar een stuk luchtfilter door de motor te krijgen om een kromme klep te krijgen.
Je kan voor de zekerheid nog benzine in de inlaat gooien vlak voor de compressie stand en dan door de compressie heen drukken.. heb je de hele brommer onder de benzine zitten is de klep gewoon harstikke lek..
Geplaatst: 14 sep 2011 08:39
door Lejon
Gaan we dat maar is doen je hoort het vanavond.
Geplaatst: 14 sep 2011 22:19
door Lejon
Jahoor, inlaatklep lek. Maar ik denk niet dat ie krom is... Anders zou die niet zo lopen als die nu doet. Hij loopt nog goed stationair en rijdt ook nog een goede 80 op de teller. Dus miss is het wat koolstof tussen mn klep ofzo?
Geplaatst: 14 sep 2011 23:13
De redenatie klopt echt voor geen deuk. Tot aan inlaatklep lek klopt het wat je zegt, verder is assumption the mother of all fuckups. Slijp de klep in en bekijk hem of hij aan 1 kant een dikkere rand heeft dan de andere.
Geplaatst: 14 sep 2011 23:25
door Lejon
Het was meer mezelf hoop inpraten. Maar idd ffe inslijpen en goan
Geplaatst: 15 sep 2011 00:21
Nee, inslijpen, checken, dan bepalen of er een andere klep in moet en dan pas gaan.
Geplaatst: 15 sep 2011 13:13
door Edo
NIX schreef:Nee, inslijpen, checken, dan bepalen of er een andere klep in moet en dan pas gaan.
Nee, eerst helm opzetten doen!
