Pagina 2 van 3
Re: Carburateur lekt ter hoogte van spruitstuk
Geplaatst: 18 sep 2011 08:33
door robertsp
Schoonmaken. Kijken of de vlotter soepel beweegt. Kijken of de vlotternaald goed afsluit.
Geplaatst: 18 sep 2011 23:12
door Rene77
Inmiddels weer een stapje verder. Los van de benzine "lekkage" maar gelijk nog maar eens mijn hele carb schoongemaakt. Gasnaald nu ook maar een clipje lager gezet waardoor in ieder geval de stationair schroef weer werkte... en wonder boven wonder loopt de boel nu redelijk goed. Door afstellen van punten gisteren loopt ie op toeren nu redelijk goed. ca 60 op de teller (zonder wind :wink: ) Stottert nog een beetje dus ik denk dat ik naar sproeier 83/82 ga ipv 84.
Ik blijf toch het gevoel houden dat 20mm op een 50cc wat overdreven is, en daarom vraag ik mij af of het zinnig is om een alu 70 cilinder te monteren. Moet ik er dan ook direct een 70 kop + inhoud bij hebben of gaat dit met een 50 kop ook nog iets opleveren ? Mocht een 70 kop nodig zijn passen hier dan weer de kleppen ed van die 50 kop in ?
Krijg overigens de indruk dat wanneer je lekker ontspannen 75 wilt rijden zonder te jagen je toch wel bij een 70 uitkomt anders loopt je blokje een keer warm .... toch ?
Dank voor de hulp weer, begin het al een heel klein beetje in de vingers te krijgen :D
(wel prettig ook, anders is dat sleutelen ook niet zo leuk meer)
Geplaatst: 18 sep 2011 23:14
door Rene77
Eric schreef:check even je vlotter niveau en de afvoer. Als het niet de afvoer uit kan, lekt het waarschijnlijk de cilinder in en dan in het blok..
Kan het kwaad dat er nu blijkbaar benzine in de olie zit ... of gaat dit er wel weer uit ofzo ?
Geplaatst: 23 sep 2011 23:29
door Rene77
Van de week opnieuw problemen met starten (moet hem nog altijd aanlopen) maar wanneer hij loopt kan ik hem goed afstellen en loopt ie stationair redelijk goed.
Afgelopen maandag nog even lekker in de avond gereden en vervolgens netjes in de schuur gezet. Vandaag wilde ik opnieuw even rijden en wilde kijken of ik ook mijn kleppen kon stellen. Los van de condensator en bobine is dit het enige wat nog geen aandacht heeft gekregen zonder het blok open te schroeven.
Ik start met de bovense klep en tot mijn verbazing ziet dit er anders uit als in de faq ..... Huh ?!
Volgens mij mis ik iets ....
Oh wacht, hier is het (onderste deksel :shock: )
Ik geloof niet dat dit goed gaat :( ijzerdeeltjes tussen de olie en benzine
Dus in plaats van rijden heb ik een poging ondernomen om mijn kleppen te stellen, dit leek prima te lukken maar opnieuw krijg ik hem niet gestart. Ik denk dat het tijd wordt om de boel maar eens open te trekken.
Nu heb ik geen ervaring met blokjes open maken (al vind ik het erg interessant) maar zou het mogelijk zijn om bij een Leertouwer je blokje te brengen om vervolgens van hen advies te krijgen wat je het beste kunt doen/vervangen om daarna zelf de reparaties uit te voeren. Ben niet bang voor vieze vingers maar het ontbreekt mij aan kennis op dit moment.
Geplaatst: 24 sep 2011 00:01
door Rene77
Schakelen gaat prima, denk dan ook dat de bak in orde is.
Ik denk dat het zowiezo een goed idee is om eens bij LT langs te gaan. Al was het maar om eens iemand met de nodige kennis naar mijn blokje te laten kijken. Iets in mij zegt dat er (te) veel aan gesleuteld is. Heb je een idee van de kosten, mocht ik een complete kop inruilen ?
Ik heb al vaker van dit Heynes handboek gehoord, is dat dat werkplaatshandboek met foto's en allerhande beschrijvingen mbt onderhoud en revisie ? Want dan moet ik hem idd hebben. Heb nu overigens wel een boel tekeningen en exploded views van de hele brommer. Is ook best handig
Geplaatst: 24 sep 2011 02:11
door ciebie
lt ben ik geen fan van, als ik jou was zou ik naar rovaza gaan met je blokje en vragen! veel minder druk en specialst in onze blokjes, nemen ook meer de tijd om vragen en problemen te beantwoorden!
Geplaatst: 24 sep 2011 12:07
door CB50dude
ciebie schreef:lt ben ik geen fan van, als ik jou was zou ik naar rovaza gaan met je blokje en vragen! veel minder druk en specialst in onze blokjes, nemen ook meer de tijd om vragen en problemen te beantwoorden!
ier ben ik het mee eens als ze er bij leertouwer al een f%%cking half uur over doen om schroefjes voor je koppelingsdeksel te zoeken!
Er zijn bij leertouwer maar 2 werknemers die het een en ander van honda's weten de rest sleutels liever aan zo'n oerlelijke Vespa met hun trotse officiële Vespa dealer stickers..
Rovaza is een vriendelijkere zaak en zal je beter tot hulp kunnen zijn ze zijn wel prijzig met reparaties, maar dat komt omdat ze met te weinig personeel teveel willen doen in mijn mening.
Geplaatst: 24 sep 2011 14:03
door ciebie
Hoe bedoel je? Een man uur kost vaak gewoon 50a60 euro en hier en daar duurder of goedkoper. Als je dan tussendoor een andere klant moet helpen of met de telefoon bezig bent, horen die niet op de rekening van iemand anders te komen.
Ow, ik vind rovaza niet te duur.. leertouwer, die vragen pas belachelijke prijzen, 2 tapeindjes voor 20 euro, een bamiblok voor 500 euro, helicoil zetten voor 25 euro..
nee, rovaza vind ik veel plezieriger.. en het is ook wat kleinschaliger omdat ze alleen 4takt brommers doen :D
Geplaatst: 24 sep 2011 14:23
door CB50dude
En zij doen geen halfuur over het vinden van de onderdelen die je zoekt...
Wat wel een voordeel is dat bij rovaza vaak dus onderdelen inderdaad goedkoper zijn.
Spiegels bij Leertouwer toen ik er naar vroeg 22 euro dezelfde ori honda spiegel bij rovaza 15 euro.
Geplaatst: 30 sep 2011 22:19
door Rene77
Zo, weer een nieuwe episode in de soap die SS50 heet :lol:
Vandaag naar Rovaza geweest en hier prettig geholpen door de medewerkers aldaar. Vanmorgen na wat zoeken en pielen mijn cilinder en kop incl carb gedemonteerd en op naar Soest.
Om een lang verhaal kort te maken konden we de volgende conclusies trekken;
- inlaatklep is kapot (randjes afgebrokkeld) mogelijk door warmte (vandaar dat de benzine maar bleef lopen.
- nokkenas is versleten
- cilinder en zuiger (bleek overigens een 70cc te zijn) zijn erg slecht (al een keer gehoond en zit een overmaat zuiger in)
Oplossing;
- nieuwe inlaatklep en inslijpen (heb de pech HRC kleppen te hebben)
- nieuwe cilinder en zuiger
- nieuwe (snelle) nokkenas, als we dan toch bezig zijn dan maar gelijk een snelle.
Voorlopig zit moet ik even op mijn handen zitten, want ik hoef thuis even niet aan te komen met weer 200 euro een spullen ("wordt het niet in elkaar gezet daarvoor dan ?", nee liefje dat mag ik zelf doen)
Wel vanavond even afbijt gehaald en polijst spulletjes om mijn blokje toch een beetje toonbaar te maken. Heb ik toch nog iets te doen :D
