Pagina 2 van 2
Re: SS50 schakelt niet
Geplaatst: 30 aug 2011 21:30
door Stimpy
RobHonda schreef:heb je geprobeert het blok te schakelen terwijl je het koppelingscarter er af had?
Nee niet gedaan, maar kan ik morgen even doen. Er zit toch nog geen olie in.
Waar moet ik op letten als ik schakel met de carter eraf?
Want met de motor af schakelde hij als een zonnetje
Geplaatst: 30 aug 2011 21:39
door RobHonda
Ow haha dat heb ik niet gelezen.. :oops:
Nouja dan zul je er niet zo veel wijzer op worden om hem te schakelen terwijl hij open is denk ik.
Geplaatst: 30 aug 2011 22:09
door Edo
Als je met draaiende motor stilstaand door alle versnellingen heen wil, zul je even wat naar voor en achter moeten rollen of met je koppeling moeten spelen terwijl je schakelt.
Geplaatst: 30 aug 2011 23:32
Stimpy schreef:Het volgende.
Ik heb een blokrevisie gedaan waarbij ik alle nodige delen vervangen heb. Vandaag wilde ik eens kijken of alles oke is.
En nu schakelt mijn blok niet (door) als de motor draait, als hij in z'n uit staat schakelt hij als een zonnetje enkel als ie loopt krijg ik het niet voor de bakker. Ik kan m in zijn 1 of 2 zetten en dan houdt het op. Doorschakelen zit er niet in :(
Wie o Wie kan mij helpen, heb ik iets over het hoofd gezien? Ik heb het Haynes boek erbij gebruikt.
Het gaat om een naaldgelagerd SS50 blok.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Johan
Wat betekent dit nou? Je zet iedereen op het verkeerde been, want het wordt natuurlijk gelezen alsof je erop hebt gereden. Wees duidelijk, dan krijg je goede adviezen. Bij schakelen moeten beide assen draaien en er moet olie in de bak zitten, anders werkt het niet. Had ik de eerste post al kunnen antwoorden, als het el duidelijk was geweest.
Geplaatst: 31 aug 2011 07:34
door Stimpy
Sorry als ik het niet duidelijk omschreef.. Ik bedoel als het blokje loopt (motor draait) kon ik niet schakelen (lopen = draaiende motor = motor aan). `
Ik kreeg m enkel in zijn 1 of 2 en dan hield het op.
Dus starten, in zijn 1 en rijden en bij doorschakelen naar zijn 2 klikt hij er niet in. Alsof je tegen een stop aan duwt.
Na veel stellen aan de koppeling (uiterst) en na spannen van de ketting schakelde hij rijdend en stilstaand (heel) moeilijk over.
Dit alles met olie in het blok en een lopende/draaiende motor.
Naar mijn mening waren de adviezen zeker behulpzaam.
Geplaatst: 31 aug 2011 08:27
Dus het zojuist gereviseerde blok heeft zonder olie gedraaid?
Geplaatst: 31 aug 2011 09:21
door Stimpy
Olie zat erin, dit heb ik er gisteren uit gehaald i.v.m. het verwijderen van de koppelingscarter.
Enkel wil ik er weer nieuwe olie in doen voordat ik het blokje start.
Het blok is niet gestart en/of mee gereden zonder olie.
Geplaatst: 31 aug 2011 09:23
Pfoei, gelukkig slimmer als je tekenfilmkarakter ;)
Geplaatst: 31 aug 2011 09:43
Ok. Heb je beide kanten van de wals nu vastgezet en doet alles het inmiddels?
Geplaatst: 31 aug 2011 14:06
door Stimpy
nielspbr schreef:Pfoei, gelukkig slimmer als je tekenfilmkarakter ;)
Hahahaha
NIX schreef:Ok. Heb je beide kanten van de wals nu vastgezet en doet alles het inmiddels?
Alles zat zoals het hoort te zitten, heb alles nog een keer gecontroleerd/nagetrokken.
Vanmiddag uit het werk even olie halen en dan ga ik vanavond eens kijken of er een verschil is... Ik ben benieuwd
Geplaatst: 31 aug 2011 15:58
Het kan ook dat er een pinnetje uit de schakelwals mist, achter het klaver, als de pook omhoog gaat maar niets meeneemt. Als de wals zeg maar blokkeert, dus dat de pook naar de 3 niet hoger wil dan nodig, dan is er in de bak wat mis en moet je blok weer open.
