Pagina 2 van 2
Re: remsigment van dax in monkey naaf
Geplaatst: 09 aug 2011 22:54
door RobHonda
Zo.. Even fotootjes gemaakt van hoe ik het heb opgelost.
Het gaat om het omcirkelde randje. Dat is te dik waardoor het niet in de naaf valt. hierdoor ontstaat een rare 'rand' die er niet uit ziet en waarschijnlijk ook niet goed is voor vuil en regen. Hier een vaag plaatje van hoe ik het vroeger had.
Zoals je kan zien op de foto heb ik het randje afgedraait zodat het netjes in de naaf valt. Het zal wat moeite kosten maar met de vijl zou het ook moeten lukken. Ik heb bewust het randje niet geheel verwijderd omdat ik op deze manier een beetje een afdichting behoud.
Omdat een monkeynaaf de lagers op een heel ander punt heeft zitten zegmaar (Ik weet even niet hou ik het duidelijk moet uitleggen) moet je een afstandsbusje maken tussen remplaat en naaf (lager). Ik heb eerst met ringetjes e.d. de boels steeds verder opgevult en op deze manier bepaald hoe groot het busje moest worden. Een los busje zou werken maar is erg lastig met monteren omdat dat *** kreng nooit netjes voor het gat uitkomt. daarom heb ik de remplaat een stukje ingeboord zodat ik het busje in de remplaat kon laten vallen en vast kon lijmen. Een simpel kraagje aan het busje zorgt ervoor dat het busje niet te ver in de remplaat valt.
Dit is het resultaat. er blijt een klein gleufje over omdat de remplaat anders te ver in de naaf valt en de remblokken aan gaan lopen tegen de punten waar de wielbouten doorheen gaan zegmaar. Met zowel links als rechts een busje moet het te doen zijn de boel te centreren. Hier wacht ik nog even mee omdat dat een appart verhaal schijnt te zijn met de velgen die ik wil (nep falcons). Ik heb even vlug een busje gemaakt zodat ik de boel goed kon aandraaien. Alles draait geweldig soepel en remt als een malle. (voor zover je dat kan testen met alleen een losse achterbrug in de werkbank.
Duidelijk waar de problemen en meteen de mogelijke oplossingen liggen zo?
Geplaatst: 10 aug 2011 11:26
door Joelouz
Jaa dankje, heb je netjes uitgelegt. Ik heb thuis een draaibank dus met die afstandbusjes en afdraaien komt wel goed. Ik heb idd geen blokje op de achterbrug van mn Ape waar de remankerplaat in valt, maar als het met de remankerplaat van de dax, pbr, ape naaf niet lukt, wil ik proberen om de reactie stang te bevestigen aan de remankerplaat van de monkey naaf..
Geplaatst: 14 aug 2011 01:02
door Joelouz
heb toch maar de remankerplaat van de monkey naaf zelf gehouden. heb het nu zo opgelost:
Geplaatst: 14 aug 2011 01:12
door Kippenverver
Ik zou persoonlijk even kijken of daar iets beters op te verzinnen is, maar het idee lijkt me goed
Geplaatst: 14 aug 2011 11:08
1 goede hobbel en die bout wipt uit de gleuf. wat zit er aan de aan de andere kant van de gleuf, kan er geen bout doorheen?
(Geen zin om naar de schuur te lopen :P )
Geplaatst: 14 aug 2011 13:48
door Joelouz
de stang kan niet naar boven draaien omdat ik hem wel zo goed vast verbout hebt aan de brug dat er geen beweging in te krijgen is.. heb de stang ook naar binnen gebogen zodat die 2 boutjes echt goed in de gleuf van de remankerplaat drukt. denk eigenlijk dat er sowieso vrij weinig kracht op die reactie stang komt te staan, omdat de remankerplaat al goed aangespannen word door de as die door het wiel gaat. wacht even af wat ie nu doet, en als het toch nog gaat draaien moet ik inderdaad iets anders verzinnen :oops:
nee heb ook al gekeken wat er aan de achterkant zit, maar daar zit precies het palletje van de remschoenen achter.. dus ik kan er geen gat doorheen boren..
Geplaatst: 14 aug 2011 14:40
door Brommert
Joelouz schreef:denk eigenlijk dat er sowieso vrij weinig kracht op die reactie stang komt te staan, omdat de remankerplaat al goed aangespannen word door de as die door het wiel gaat.
Daar zou ik niet te hard op rekenen.
Ik heb het een keer bij mijn ex bakbrommer gehad, ik moest een noodstop maken, dus stampte vol op het rempedaal. De reactie stang die eigenlijk in een S vorm was gebogen was nu recht, en had de M10 bout in de brug afgebroken. De hele zooi was met het wiel mee gaan draaien, waardoor de 8mm dikke remstang (van pedaal naar trommel) brak en lekker rond de as ging draaien. Ik stond uiteindelijk wel stil, maar kon gelijk ook geen kant meer op omdat alles klem zat.
Nu is een volgeladen bakbrommer met een motor wiel met grote trommel en alleen een achter rem natuurlijk wat anders dan een brommer, maar aangezien je met 200cc rond rijd zou ik er toch maar voor zorgen dat de remmen in orde zijn, het is voor je eigen veiligheid. Waarom niet een blokje op je achterbrug (laten) lassen? Verder kun je het beste aan een reactie stang trekken dan er tegen duwen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Die bakbrommer het ik toen de zelfde middag nog omgebouwd naar hydraulische voorremmen, want dat was de zooi die toen in de bak lag (kwam net van de sloop vandaan).
Geplaatst: 14 aug 2011 18:14
door RobHonda
Gezien de staat van de rest van je brommer had ik eerlijk gezegd een sjiekere oplossing van je verwacht.
Maargoed, het zal best werken zo..
Geplaatst: 14 aug 2011 19:05
door Joelouz
okee, maar goed dat het goed was afgelopen met je bakbrommer.. ik zou inderdaad ook nog een blokje op de achterbrug kunnen lassen, het is wel het meest betrouwbare, maar wilde het eerst zo is proberen.. en tot stilstand kom ik wel met die brembo 4 zuiger klauw voor :P
@RobHonda
ja het is inderdaad niet de mooiste oplossing, het was dan ook eerst de bedoeling om achter naar schijfrem om te bouwen, maar dat werd me iets te duur in één keer, ik ben het dan ook nog van plan om het een andere keer te doen.. ook dan wil ik een brembo klauw achter hebben.
Geplaatst: 15 aug 2011 15:40
door Monkeymadness
en als het goed is rem je maar met 10% met je achterrem
Geplaatst: 15 aug 2011 15:47
*mompelluchtmompel*
Geplaatst: 15 aug 2011 18:08
Diverse mensen weten wat ik bedoel met de remspiraal die ontstaat als het boutje van de remstang er onderweg uit valt. deze oplossing is gewoon verkeerd en ik ben de laatste van wie alles organiek gemonteerd moet worden.
Geplaatst: 04 dec 2011 13:22
door thijs--b
RobHonda schreef:Zo.. Even fotootjes gemaakt van hoe ik het heb opgelost.
beste kan u me even de maten van het busje zeggen de lengte van de bus ? mvg
