valstroom carb lekt uit vlotter slangetje
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Re: valstroom carb lekt uit vlotter slangetje
Bericht door CB50dude »
Eric schreef:Loopt de benzine goed door? Dat kan je testen door die onderste schroef van de vlotterbak eruit te draaien.
Nou daar kwam wel genoeg benzine uit lopen hoor dus dat is het niet, maar nu gaat die niet eens meer aan.
Honda CoolDriver50
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Vonkt je bougie nog/hoe ziet die eruit?
Merk je bij het kicken dat hij lucht aanzuigt?
CB50dude
robertsp schreef:Vonkt je bougie nog/hoe ziet die eruit?
Hij vonkt en goed ook.
Honda CoolDriver50
robertsp
Ik neem aan dat je dat 'slangetjes' dichthouden niet hebt gedaan toen je carb op de brommer zat? Aangezien je zei dat de brandstof er op de juiste ingang uitkwam.
CB50dude
Nou we hadden het lekken gestopt en toen we hem starten deed die het.
Maar zodra we gas gaven viel die uit nu probeerde we dat bij te stellen maar nu start die dus helemaal niet meer. :|
Honda CoolDriver50
robertsp
Ah oke.
In iedergeval lucht dichterdraaien en dan 1 1/8e a 1 1/4 ofzo opendraaien.
Verder misschien je stationair wat hoger zetten door aan de stationairschroef te draaien.
Start hij totaal niet of blijft hij gewoon maar een paar slagen lopen?
CB50dude
Als je hem aanrent en je draait het gas open voel je hem wegtrekken maar laat het gas los en hij gaat weer uit.
Aan kicken lukt niet en als je teveel gas geeft valt die ook uit.
Honda CoolDriver50
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
waarschijnlijk beetje omslachtig hoor, maar bij mij was de vlotter lek :mrgreen:
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Zoals de situatie nu is:
Vonken doet ie prima, mooie grote vonk.
Lekken is ook gestopt, de hoofd sproeier zat er niet goed ingedraaid.
Nu:
als je hem aankickt draait hij 4 seconden stationair en dan valt hij weer uit.
Als je gas geeft dan valt hij meteen weg.
Met rennen hoor je de motor wel aangaan, maar zodra je gas geeft kakt hij weer helemaal in.
Met aankicken krijg je hem nu niet meer aan.
Puntjes gaan optijd open.
En het gaat dus om een valstroom carb.
robertsp
Verzuip je hem niet gewoon?
schwantz34
nee, ik heb eerder het idee dat hij helemaal geen benzine krijgt vanuit de carb.
had net een klein beetje benzine rechtstreeks in de kop gegooid, alles er weer op geschroefd, en toen na 1 kick ging hij meteen aan voor 3 seconden, en toen weer helemaal niet.
ik heb het idee dat de carb dus geen benzine naar de kop brengt.
Hoe zou ik dit op kunnen lossen?
Heb nu wel een beetje een idee van hoe de carb in elkaar zit.
schwantz34
k ben nu zover dat hij met 1x kicken weer 3 sec loopt en dan weer uitvalt, reageert op gas met uitvallen.
neem aan dat ik de goeie richting opga, maar verder kom ik niet echt..
schwantz34
dat kanaaltje is goed open, ben ik met een ijzerdraadje doorheen geweest, en dat ging prima.
Sproeiers onderin zijn ook schoon.
Kreeg hem net even wat langer aan + dat hij ook op het gas reageerde, maar daarna viel die weer uit, en nu weer hetzelfde.
Krijgt dus toch echt te weinig benzine denk ik.
schwantz34
Als je hem aan rent en dan gas geeft trek die je wel mee maar zodra je stopt met rennen valt die weer uit.
