Pagina 2 van 2
Re: Kabels aansluiten lifan 125cc semi-auto
Geplaatst: 01 aug 2011 11:09
door Zeevis
Mijn kabelboom is de kabelboom van brinkmotoren.nl in de 60 euro uitvoering.
Heb je hetzelfde schema wat niet chinees is?
Nu klopt het, behalve dan nog de vonk. De laatste dingen die voorgesteld werden kan ik vanavond uitproberen
Ook twijfel ik of zwart en groen op hetzelfde punt aan het blok gezet mogen worden, en of dat ze op een specifieke locatie aangesloten moeten worden aan het blok als massakabels.
Geplaatst: 02 aug 2011 00:19
door Zeevis
Niets werkt, geen vonk.
Nu heb ik de bobine doorgemeten, die geeft 9 aan. op de multimeterstand 20k. ofzoiets. dus 9 ohm? moet goed zijn toch?
andere bougie en bobine werken niet voor een vonk.
De opties zijn nu denk ik:
-cdi doormeten
-ontsteking bekijken en doormeten als dat kan
-kabelboom van het oude blok aansluiten op deze ontsteking
-zelf een basic kabelboom bouwen die alleen dient voor een vonk.
Geplaatst: 03 aug 2011 01:05
door Zeevis
Ik heb een vonk gekregen en de motor gestart.
Daarvoor heb ik de oude Tomos Youngst'r bobine/cdi (2 in 1?) aangesloten direct aan de kabels uit het motorblok.
De groene draad uit het blok aan de bruine massadraad van de bobine/cdi
De zwartrode draad uit het blok aan de rode draad van de bobine/cdi
De rest aan de kabelboom gelegd, kon dus electisch starten, maar geen killswitch gebruiken. Ik denk ook geen contactslot.
Nu nog even uitvinden wat er mis is met de nieuwe kabelboom, bobine, of cdi. Dan op de goeie manier aansluiten.
Heb veel geduld dus moet wel lukken
Alleen is het lastig als het gekloot wordt met de cdi;
de Lifan kabelboom is volgens mij met losse cdi waar dus totaal iets van 5 vage draden uitkomen, waarvan je(ik) niet weet waar ze van zijn.
Geplaatst: 03 aug 2011 08:34
Zeevis schreef:Ik heb een vonk gekregen en de motor gestart.
Dat is nog eens een hybride
Over dat chinese schema, kan google translate de kleuren die je hebt niet naar chinees vertalen? Dan kan je tekens vergelijken.
Geplaatst: 03 aug 2011 10:17
door Zeevis
Ik heb gekeken door bijvoorbeeld groen in te typen en de tekens te vergelijken.
Net als CDI.
Maar kon niet echt een gelijkend teken vinden.
Chinezen hebben dan ook 5000 tekens ofzo
Geplaatst: 03 aug 2011 10:29
door robertsp
Ik zal het even aan een vriend vragen.
Geplaatst: 03 aug 2011 10:48
Geplaatst: 08 aug 2011 12:10
door Zeevis
Daar staat zeker wat tussen!
Ik denk dat ik de 5 wire heb.
vandaag breng ik de brommer naar de lasser met deze plannen
Word document
Nog snelle ideeën?
