Pagina 2 van 2
Re: probleem zuiger met kleppen
Geplaatst: 29 jul 2011 16:33
door baki
Oeps... Heb ik niet gedaan! Ik had er wel 1 tussen onderblok en cilinder (waar er ook 2 horen toch?) en geen tussen cilinder en kop. Heb 4 pasbussen gevonden; allemaal dezelfde diameter maar 2 zijn langer dan de andere 2, klopt dat? Zo ja, waar hoort welke lengte?
Geplaatst: 29 jul 2011 16:43
door ml03zl
De langere horen tussen de kop en de cilinder.
Geplaatst: 29 jul 2011 16:58
door baki
Pfff wat ben ik ook een lul dat ik niet goed heb opgelet. Probleem is opgelost! Door het ontbreken van de pasbussen stond het hele zooitje niet recht op elkaar. Zuiger zal wel de kop hebben aangeraakt, niet zozeer een klep.
Iedereen bedankt voor het meedenken!!
Geplaatst: 30 jul 2011 00:32
Hiervoor moet je natuurlijk wel gestraft worden.
Geplaatst: 30 jul 2011 00:53
door ml03zl
Vind ik ook, maar Groningen is me net te ver weg.
Geplaatst: 30 jul 2011 11:12
Inderdaad, dan maar geen straf.
Geplaatst: 30 jul 2011 11:52
door Sjaak
Mmm.. wat dacht je van een gratis 3 daagse voetreis naar Den Haag :mrgreen:
Geplaatst: 30 jul 2011 14:08
door baki
hmmm....tempting but noooooo :)
maar nog wel iets anders! ik ga het blok zo starten maar wil wel zeker weten dat de olie gewoon komt waar het hoort. hoe kan ik ff snel checken dat dat zo is?
Geplaatst: 30 jul 2011 14:16
Onderste klepdop eraf laten.
Geplaatst: 30 jul 2011 16:03
door baki
nou hij doet het. yeah!
heb de carb nog niet aangesloten op het luchtfilter - dus ja, hij hoort dan meer lawaai te maken dan normaal - maar ik vind dat er echt een beste bult herrie uit de carb komt als ik er een stukje op rij. teveel herrie zelfs, ook al zit hij nog niet aangesloten op het luchtfilter. iemand een idee hoe dat komt?
Geplaatst: 30 jul 2011 16:41
door baki
oja! ik heb de kleppen nog niet gesteld. ik ga dat eerst maar eens doen. doei
Geplaatst: 30 jul 2011 17:57
door Edo
baki schreef:nou hij doet het. yeah!
Je gaf het antwoord zelf al. Het originele luchtfilter dient tevens als "demper". Zonder luchtfilter komt er inderdaad een lekkere aanzuig-brul uit :D
