Re: Honda C310
Geplaatst: 23 jul 2011 11:08
Dat is een manier, ik zuig de kabels altijd vol motorolie. Dat smaakt ook beter.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Tja, lelijke kleur...hij past qua kleur trouwens goed bij mijn andere brommersSjaak schreef:Maar goed dat smaken verschillen, ik vind rood afschuwelijk lelijk, en ik vind een A type niet zo'n 'mooi' blok hebben..gcge1 schreef:Mijn voorkeur gaat uit naar een echte jaren 60 brommer en ik vind deze kleurstelling erg mooi!Eric schreef:Eerlijk gezegd zou ik voor een c50 gaan. Die motoren zijn sterken en onderdelen zijn makkelijker. Alleen het frame van een c50 is een drama.
Dit is trouwens wel een mooie c310 zeg!!
Nog even op het forum gezocht. Kan dus 10w40 in als het maar voor een natte koppeling is. Mineraal of syntetisch maakt blijkbaar niet veel uitgcge1 schreef:
Ik heb nog twee kleine vraagjes:
- welke bougie hoort er in. Er zit nu een NGK B7HS in, maar ik lees ook dat de B6HS gebruikt wordt.
- moet er halfsyntetische of minerale 10w40 in. Qua prijs is er weinig verschil
Ik zou zelf niet voor minerale olie gaan, die kan niet zo goed tegen hoge temperaturen. Bovendien kun je minerale olie volgens mij niet overal krijgen, een half syntheet echter wel.gcge1 schreef:Nog even op het forum gezocht. Kan dus 10w40 in als het maar voor een natte koppeling is. Mineraal of syntetisch maakt blijkbaar niet veel uitgcge1 schreef:
Ik heb nog niks over het type bougie gevonden. Bij 2t is de NGK B7HS namelijk voor opgevoerde brommers (snelheid tot 80 km/uur)
Er zit nu een NGK B7HS bougie in en geen C7. De BxHS bougies worden ook bij tweetakt brommers gebruikt:Kippenverver schreef:
Volgens mij kun je er het beste gewoon die C7 laten zitten, als hij het er niet goed op doet kun je hem altijd nog vervangen.
je hebt zeker het een c310A die hebben een andere bougie dan een C310S.gcge1 schreef:Er zit nu een NGK B7HS bougie in en geen C7. De BxHS bougies worden ook bij tweetakt brommers gebruikt:Kippenverver schreef:
B5HS = snorfiets
B6HS = originele brommer
B7HS = opgevoerd tot 75/80 km uur
B8HS = opgevoerd tot 95/100 km uur
B9HS = opgevoerd boven de 100 km uur
Bijzonderder dat deze ook bij 4 takt brommers gebruikt worden
