Pagina 2 van 3
Re: Honda (Zhenhua) Dax probleem
Geplaatst: 17 jul 2011 16:08
door Flow
Ik heb nog even goed gekeken naar de symptomen.
Symptomen:
- Hij loopt niet stationair. Wel heel even maar valt dan weer snel weg.
- Als ik hem start en ik rijd gelijk weg, trekt hij lekker op tot de 4e versnelling. Als ik in z'n 4 zit moet ik terug schakelen en dan rijd hij ook niet meer goed in zn 3, 2 en 1.
Wat ik al heb gedaan:
- Kleppen heb ik al nagekeken, die waren goed (0.05).
- Bougie heb ik al vervangen, heeft niet geholpen.
- Carburateur schoongemaakt, heeft niet geholpen.
- Gekeken of de vlotternaald niet bleef haken.
Geplaatst: 18 jul 2011 08:50
Was de bougie matzwart of glimmend zwart?
Geplaatst: 19 jul 2011 17:04
door Nicoscub
Misschien een beetje laat maar ik zie het er niet tussen staan, probeer eens zonder luchtfilter!
Heel misschien dat het luchtfilter niet genoeg lucht meer door laat?
Waardoor de verhouding benzine lucht niet goed meer is, ik heb op mijn skyteam dax zo'n zelfde probleem gehad en heb er toen een powerfilter achtige filter op gezet in combinatie met een iets grotere sproeier en hij reedt weer als een dax
Grtz Nico
Geplaatst: 19 jul 2011 20:00
door Flow
Nicoscub schreef:Misschien een beetje laat maar ik zie het er niet tussen staan, probeer eens zonder luchtfilter!
Grtz Nico
Helemaal niet te laat. Heel erg bedankt voor je reactie, zal ik morgen proberen!!
Geplaatst: 19 jul 2011 20:01
door Flow
NIX schreef:Was de bougie matzwart of glimmend zwart?
Zal ik even nakijken. Wat als hij matzwart of glimmend is?
Geplaatst: 19 jul 2011 20:02
door Flow
Eric schreef:Schroef het schroefje even uit je vlotterbak en kijk hoe snel de benzine eruit komt zetten.
Zal ik morgen ook even proberen.
Geplaatst: 24 jul 2011 15:15
door Nicoscub
En loopt hij weer normaal?
Niet dat ik aan het rijden ben, maar gewoon nieuwsgierig!
Geplaatst: 24 jul 2011 17:16
door Flow
Oke ik heb inmiddels alles gedaan wat jullie hebben gezegd. Niks heeft helaas geholpen.
Ik heb een honda specialist opgebeld, en hij zei dat het vaak voorkomt dat de Zhenhua dax problemen heeft met valse lucht. Nieuwe pakkingen aan beide kanten van het spruitstuk kan het verhelpen. En anders is het spruitstuk misschien lek.
Nieuwe pakkingen zijn i.i.g besteld. Nu ga ik kort op vakantie, maar komende vrijdag zitten ze er op als het goed is en dan zal ik het laten weten.
Overigens was de bougie mat zwart, en niet glimmend.
edit: Iedereen nog bedankt voor het helpen!
Geplaatst: 24 jul 2011 17:21
door Nicoscub
Nou je dat zegt!
Ik heb zelf ook een probleem met de pakking gehad tussen het spruitstuk en de carb zit een rubber ringetje en als die niet goed zit of kapot is dan loopt de motor idd erg slecht en houdt hij in etc.
Het is zoiezo aan te raden al de pakkingen na te lopen die op of aan het spruitstuk zitten!
Prettige vakantie en succes met de dax
Geplaatst: 24 jul 2011 17:37
door Christiaan
Dan krijgt hij dus teveel benzine zoals Eric zei.
Daar misschien eerst iets aan doen?
Geplaatst: 24 jul 2011 18:27
Valse lucht levert een arm mengsel situatie op, een zwarte bougie betekent teveel benzine of een slechte vonk. De zwarte bougie spreekt dus eigenlijk een valse lucht situatie tegen. Ik zou niet zomaar nieuwe pakkingen monteren, ik zou eerst even kijken of het spruitstuk aan beide kanten en of de carb vlak zijn en ze even netjes vlakken zodat je dat kunt uitsluiten. Als het spruitstuk lek is, lijkt me dan duidelijk zichtbaar. Zit er een uitlaatgasretourklep op? Maak een foto's van dat ding in plaats van iedereen te laten raden.
Volgens mij heb ik al 3x gevraagd of je je CDI stekker al hebt losgehad en drooggemaakt en of de massa goed vast zit.
Geplaatst: 24 jul 2011 18:33
door Flow
NIX schreef:Valse lucht levert een arm mengsel situatie op, een zwarte bougie betekent teveel benzine of een slechte vonk. De zwarte bougie spreekt dus eigenlijk een valse lucht situatie tegen. Ik zou niet zomaar nieuwe pakkingen monteren, ik zou eerst even kijken of het spruitstuk aan beide kanten en of de carb vlak zijn en ze even netjes vlakken zodat je dat kunt uitsluiten. Als het spruitstuk lek is, lijkt me dan duidelijk zichtbaar. Zit er een uitlaatgasretourklep op? Maak een foto's van dat ding in plaats van iedereen te laten raden.
Het probleem is begonnen toen het dagen lang super weer was. Mijn brommer had toen een lange tijd geen regen gezien. Dus elektra zal niet nat zijn.
Verder heb ik absoluut geen verstand van brommer elektra. Ik wil eest dingen proberen die ik zelf kan doen, voordat ik hem wegbreng. Als je me een korte uitleg wil geven over wat ik precies moet doen met CDI enz. dan zal ik het wel proberen.
Ik hoop dat je begrijpt waarom ik nog niet heb gedaan wat jij zei.
